Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
webcam geht prinzipiell jede.....alle geben "das gleiche signal" über USB ab....das kannst du dann auswerten...allerdings soltest du keine 3€ Ebay cam nehemen da die auflösung dort bescheiden ist, ebenso wie die bildaktualisierungsrate....das ist aber generell ein problem je höher die auflösung eingestellt ist umso weniger flüssig ist das bild
edit:
wenn du einen auslöser brauchst kannst du den zb in die software integrieren ...kann man recht einfach in visual basic machen...beispiele für webcam auslesen findet man überall im netz......dann halt eine taste abfragen (zb entertaste) und wenn die gedrückt wird dann wird halt das bild gespeichert (wo dus halt hinhaben willst)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
