Hallo fiatx!
Natürlich muss du ein Widerstand an die Basis des Transistors anschliessen. Sein Wert soll nicht grösser als Rb = ß * Rr sein, wobei Rr der Widerstand der Relaisspule und ß die Stromverstärkung des Transistors ist.
Du kannst es auch ohne rechnen zu müssen ausprobieren z.B. mit 1k und wenn der Transistor warm seien sollte, den Widerstand verringern. Dabei muss geachtet werden, dass der max. Ausgangstrom vop Portpin des µCs nicht überschritten wird. Vergiß auch die Freilaufdiode paralell zur Relaispule nicht. Ich habe die Schaltung im Code skizziert.
MfGCode:VCC + \ | o o +--+--. | )| | )| D - Rr)| ^ )| | )| +--+--' Rb | ___ |/ vom µC >-|___|-| T |> | === GND
Zitieren
