Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: problem mit rn control PORTA
    Hallo zusammen
    hab ein kleines Problem mit dem Porta. meines RN-Controls. Bei diesem Programm zum Beispiel:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    config Porta.0 = Input
    config Portc.0 = Input
    do
    If Pina.0 = 1 Then
    Pinc.0 = 0
    End If
    loop
    leuchtet die LED dauernd, sowohl wenn ich Spannung an PA0 anlege als auch wenn gar nichts dranhängt. Weiss jemand weiter? Mikrocontroller austauschen?
    Gruss flo
    da du die LED wohl an PORTC.0 angeschlossen hast, musst du diesen auch als Output konfigurieren.
    Setzen musst du den Ausgang dann mit
    PORTC.0=0
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    config Portc.0 = Output
    do
    If Pina.0 = 1 Then
       PORTC.0 = 0
    Else
       PORTC.0=1
    End If
    loop
    End
    Rolf
    guten abend rolf
    ich danke dir für deine schnelle antwort. hab das oben verstanden. hat im endeffekt auch funktioniert, dieses LED problem war eigentlich eine vereinfachung folgenden problems:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pina.0 = Input
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Do
    If Pina.0 = 1 Then
    Pinb.0 = 1
    Pinb.1 = 0
    Pinc.6 = 1
    Pinc.7 = 0
    Pind.4 = 1
    Pind.5 = 1
    Else
    Pinb.0 = 1
    Pinb.1 = 0
    Pinc.6 = 1
    Pinc.7 = 0
    Pind.4 = 0
    Pind.5 = 0
    End If
    Loop
    ist ja im grunde genommen dasselbe. Motoren reagieren aber bei einem anlegen einer spannung überhaupt nicht...
    gruss flo
    Mega32 kann ein paar mA , keine Amper für Motoren.
    Gento
    Hallo flo,
    du hast hier aber wieder
    Pinb.0=1 anstelle von
    Portb.0=1 geschrieben.
    Hast du die Motoren evtl. direkt an den Pins angeschlossen? Die ziehen doch bestimmt mehr Strom, als der Pin abkann (30 mA). Bei LEDs ist das noch ok.
    Rolf
    naanaaa, da hängt schon noch ein µC dazwischen. das problem hat sich nun aber ausgeweitet, und zwar hab ich zur fehlererkennung anstatt motoren print-befehle eingefügt. ausschauen tut das dann so:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pina.1 = Input
    Do
    If Pina.1 = 0 Then
    Print "spannung liegt an"
    Waitms 400
    Else
    Print "spannung liegt nicht an"
    Waitms 400
    End If
    Loop
    End
    wenn ich nun ein kabel einstecke (nicht mit einer spannungsquelle und GND verbunden, beginnt das terminal schon teilweise "spannung liegt an" print-befehle auszuspucken, was für mich überhaupt nicht logisch klingt?
    gruss flo
    Sieht aus, als hättest du keinen externen PullUp angeschlossen.
    Dann solltest du nach dem Config PinA.1 = Input den internen PullUp einschalten:
    PORTA.1=1
    Rolf
    hab ich auch schon versucht. rs 232 sagt dann jedoch nur noch "spannung liegt nicht an", ob ich jetzt spannung an PORTA.1 anlege, ein draht alleine, oder gart nichts anschliesse. könnte es sein, dass ich den PORTA kaputt gemacht habe?
    gruss flo
    Den Pin A.1 musst du übrigens mit GND verbinden, damit "Spannung liegt an"
    ausgegeben wird, du fragst ja auf PINA.1=0 ab.
    Wenn du wie oben beschrieben den PullUp eingeschaltet hast und dann A.1 mit GND verbindest, sollte schon der andere Text kommen. Ansonsten könnte der Pin hinüber sein.
    Ganz oben hast du übrigens PINA.0 geschrieben, hast du jetzt gewechselt?
    Rolf
    Ich tippe mal darauf, dass der PIN kaputt ist. Code sieht folgendermassen aus:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pina.5 = Input
    Do
    If Porta.5 = 0
    Then
    Waitms 400
    Else
    Waitms 400
    End If
    Loop
    End
    Angeschlossen hab ich den Minus-Pol einer Batterie (1.5V) an GND, den Plus-Pol der Batterie an PINA.5. Zwischen Pluspol und PINA.5 liegt noch ein Taster. RS 232 gibt jedoch nur "spannung liegt nicht an" heraus. ich tippe auf Mikrocontroller austauschen?
    gruss flo
