Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittmotor an Welle befestigen
    jni
    ich spiele gerade mit dem Gedanken eine CNC Fräse zu bauen.
    Mir ist momentan nicht klar, wie man einen Schrittmotor an eine Trapezwelle befestigt. Aus dem Motor kommt doch eine kurze Welle raus. Bei den bei Ebay angebotenen CNC Fräsen sieht es so aus, als ob dieser dann direkt auf/in der Trapezspindel sitzt. Zur weiteren Planung müßte ich mal wissen, wie man dies hinbekommt...
    Jens
    Spielfreie Wellenkupplungen sind die professionelle Lösung (zu einem professionellen Preis) wenn es darum geht, keine Genauigkeit zu verschenken.
    Die Lagerung der Spindel ist dabei unabhängig und die Kupplung überbrückt Achsversatz und Winkelfehler.
    Für viele Anwendungen wird es auch ein Zahnriemen tun.
    Hallo Manfred,
    meine Frage: kann man die Bezugsquelle zu den Abgebildeten kupplungen erfahren! Hab zwar schon überall gesucht aber nichts gefunden. Schaut echt professionell aus.
    Mfg.Hans [-(
    Backnang
    Sorry,hab mich vergessen Einzuloggen
    Mfg.Hans
    Karlsruhe
    Das ist wie Manfred schon gesagt hat eine Frage der Genauigkeit.
    Zahnriemen wäre das einfachste und hat eine eventuelle Über/Untersetzung schon "eingebaut".
    Alternativ verwenden viele CNC-Bastler auch Klauenkupplungen.
    Normalerweise werden dafür aber die Enden der Trapezspindeln passend gedreht...
    Gruß, Sonic
    Die Quelle des Bildes ist direkt im Bild enthalten. (Eigenschaften)
    http://www.rw-kupplungen.de/bilder/bk_ver1_1.jpg
    südlich der Alpen
    Hallo Jens
    googel mal nach kreuz kupplung, da kommt unter anderem das:
    http://people.freenet.de/NC-FRS-Technik/fraesen.htm
    Schaut auch recht vernünftig aus.
    Grüsse,
    Hannes
    Kupplungen, Spielfreie Wellenkupplungen, Sicherheitskupplungen findest Du auch unter http://www.gerwah.com/html/produkte.html
    Ergänzung zu dem Beitrag von Manfred
    Mit den Wellenkupplungen von http://www.rw-kupplungen.de habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch die Klauenkupplungen bzw. Elastomerkupplungen (Klauenkupplung mit Elastomerstern) bieten in diesem Fall eine preisgünstige Alternative.
    Moin Moin
    Ich habe da ein ganz ähnliches Problem, ich möchte nämlich auch einen Schrittmotor mit einer Welle verbinden. Die beiden Wellen haben einen Durchmesser von 5mm, ein Kupplung ist für mein Anliegen aber zu aufwendig und ich glaube auch zu teuer. Ich dachte deshalb an einen einfache Verbindungsmuffe, in die zwei Gewinde geschnitten sind, damit die Wellen ordentlich eingespannt werden können.
    Bei Conrad und Konsorten habe ich schon vergeblich nach so einer Muffe gesucht.
    Ich danke schon im voraus auf ein Antwort
    Danke man!
    Und freundliche Grüße von don_tom
