Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: RP6Base: Library für 8 Servos
    Hallo Dirk,
    Ich werds gleich mal ausprobieren!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gruß David
    Hallo Dirk,
    Ich hab jetzt die Dateien in das selbe Verzeichniss wie die Beispielprogramme getan EEigene Dateien DavidRP6RP6ExamplesRP6BASE_EXAMPLESRP6Base_Servo
    Passt das so?
    Und hab den Dateinamen geändert und das Makefile angepasst.
    Die Fehlermeldung ist aber nach wie vor :
    E:Eigene Dateien DavidRP6RP6ExamplesRP6BASE_EXAMPLESRP6Base_Servomake_all.bat
    E:Eigene Dateien DavidRP6RP6ExamplesRP6BASE_EXAMPLESRP6Base_Servoset LANG=C
    E:Eigene Dateien DavidRP6RP6ExamplesRP6BASE_EXAMPLESRP6Base_Servomake all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make  No rule to make target `RP6ServoTest.elf', needed by `elf'.  Stop.
     Process Exit Code 2
     Time Taken 0002
    Noch Ideen? Bild
    Vielen dank schonmal für deine Hilfe!
    Gruß David
    OK, schon gut fehler gefunden!
    vielen dank nochmal
    gruß david
    Ähm, Was muss ich schreiben um die Servos 1-8 jetzt zum beispiel in die mittelposition zu fahren?
    gruß David
    NRW
    servo1_position = MIDDLE_POSITION;
    servo2_position = MIDDLE_POSITION;
    servo3_position = MIDDLE_POSITION;
    servo4_position = MIDDLE_POSITION;
    servo5_position = MIDDLE_POSITION;
    servo6_position = MIDDLE_POSITION;
    servo7_position = MIDDLE_POSITION;
    servo8_position = MIDDLE_POSITION;
    Gruß Dirk
    Danke Dirk ich hoffe jetzt verstehe ich´s.
    Gruß David
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von I♥ROBOTIC
    Fürstenstein
    wo muss ich denn die Servos anschließen ?? Bild
    Servos und IRCOMM - geht das zusammen?
    wenn ich den Quelltext richtig verstehe, dann beschäftigt sich der Mikrocontroller über 10 Prozent seiner Zeit mit nichts anderem als abzuwarten bis er mal wieder einen Servoport umschalten muss. Interrupts sind in dieser Zeit gesperrt. Gibt es da nicht Probleme z.B. mit der IRCOMM ?
    TT,KA
    @ I♥ROBOTIC: es wird doch im Header definiert (2. Code im ersten Beitrag):
    // Servo ports:
    #define SERVO1_PULSE_ON      (PORTC |= SL1)      // PC4
    #define SERVO1_PULSE_OFF   (PORTC &= ~SL1)
    #define SERVO2_PULSE_ON      (PORTC |= SL2)      // PC5
    #define SERVO2_PULSE_OFF   (PORTC &= ~SL2)
    #define SERVO3_PULSE_ON      (PORTC |= SL3)      // PC6
    #define SERVO3_PULSE_OFF   (PORTC &= ~SL3)
    #define SERVO4_PULSE_ON      (PORTB |= SL4)      // PB7
    #define SERVO4_PULSE_OFF   (PORTB &= ~SL4)
    #define SERVO5_PULSE_ON      (PORTB |= SL5)      // PB1
    #define SERVO5_PULSE_OFF   (PORTB &= ~SL5)
    #define SERVO6_PULSE_ON      (PORTB |= SL6)      // PB0
    #define SERVO6_PULSE_OFF   (PORTB &= ~SL6)
    #define SERVO7_PULSE_ON      (PORTC |= SCL)      // PC0
    #define SERVO7_PULSE_OFF   (PORTC &= ~SCL)
    #define SERVO8_PULSE_ON      (PORTC |= SDA)      // PC1
    #define SERVO8_PULSE_OFF   (PORTC &= ~SDA)
    // Other possible ports for connecting Servos to RP6Base:
    //#define SERVOx_PULSE_ON      (PORTA |= ADC0)      // PA0
    //#define SERVOx_PULSE_OFF   (PORTA &= ~ADC0)
    //#define SERVOx_PULSE_ON      (PORTA |= ADC1)      // PA1
    //#define SERVOx_PULSE_OFF   (PORTA &= ~ADC1)
    //#define SERVOx_PULSE_ON      (PORTA |= E_INT1)   // PA4
    //#define SERVOx_PULSE_OFF   (PORTA &= ~E_INT1)
    Eigentlich kannst du die Servos an beliebige freie Controllerpins anschließen, du musst eben nur die Software dafür anpassen.
    Grüße, Bernhard
    NRW
    @bosselwoss:
    ... wenn ich den Quelltext richtig verstehe, dann beschäftigt sich der Mikrocontroller über 10 Prozent seiner Zeit mit nichts anderem als abzuwarten bis er mal wieder einen Servoport umschalten muss. Interrupts sind in dieser Zeit gesperrt. Gibt es da nicht Probleme z.B. mit der IRCOMM ?
    Ja, genau.
    Es gibt bessere Möglichkeiten, Servos anzusteuern, wenn man die RP6 Lib anpaßt. Das wollte ich aber nicht.
    IRCOMM hat tatsächlich Probleme mit dieser Servoansteuerung. Es gibt da nur die Möglichkeit, die Servos mit stopSERVO kurzfristig anzuhalten, solange IRCOMM benutzt wird.
    Gruß Dirk
