Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem bei der Spannungsmessung
    3. Planet
    Hi
    ich habe da mal ne Frage bzw. ein Problem.
    Wenn ich bei meiner RN-Control (Mega 32) da die Spannung am Port A abfrage(getadc), dann steht da für jeden Port 5V (bis auf Pin 6 glaube ich, aber der hat ja auch was mit der Batteriespannung zu tun) obwohl gar keine Spannung anliegt.
    Mache ich was falsch oder ist der µC hinüber?
    (Programm ist zur Sicherheit das Testprogramm um Programmierfehler auszuschließen)
    Vielen Dank und viele Grüße
    sulu
    Hast du eventuell die einzelnen Pins als Input definiert und dann die Pull-Up Widerstände aktiviert?
    Das könnte ich mir als Grund für dieses Messergebnis vorstellen.
    Ja, oder Deine Vref ist sehr niedrig bzw. die FuseBits sind falsch konfiguriert.
    3. Planet
    Hi
    ja habe ich, aber es bringt auch ncihts wenn ich das nicht mache. Außerdem sollte das Programm doch eigentlich stimmen oder?
    sulu
    P.s: code:
    Config Porta = Input
       For I = 0 To 5                        ' Alle internen Pullup Widerstände ein, bis auf Batteriespannungsmessungsport
          Porta.i = 1
       Next I
       Print
       Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
       For I = 0 To 7                        ' Alle Eingänge inkl. messen
          Start Adc
          Ws = Getadc(i)
          Volt = Ws * Ref
          Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
       Next I
    End Sub
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Wie Jon schon geschrieben hat schaltest du die Pull-Ups ein und legst damit 5V auf die Ports.
    Desweiteren solltest du den ADC einmalig mit Config ADC=... und dann Start ADC konfigurieren.
    Den ersten Wert nach dem Start ADC sollte man verwerfen.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    3. Planet
    Hi
    ich bins nochmal. Ich kriegs irgendwie nicht hin. Entweder wird immernur der selbe Wert angezeigt, egal ob Spannung anliegt oder nicht, oder die Werte tanzen lustig hin und her. (Egal an welchem adc)
    Komisch das hat doch alles mal funktioniert
    Kann mal jemand einen kurzen Code schreiben der definitiv stimmt, damit ich sehen kann, obs an der Hardware liegt oder ob ich einfach nur am Schlauch stehe.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus
    sulu
