Thema: 2x Bauteilset "Getriebmotor Ansteurung"
    Hallo, ich hab hier 2 mal die Schaltung "Getriebemoter Ansteurung" aus dem RN-Shop vorliegen, eine ist schon fertig aufgebaut, und die ander will ich direkt daneben setzten, sprich selbe Spannungsquelle für die Motorn und Logik etc.
    Bei dem Bauteilset sind ja 2 Elkos dabei (um die Spannungen zu glätten, richtig?)
    Ich wollt jetzt fragen ob die beiden bereits verbauten elkos für die 2te schaltung mit reichen, oder ob ich die noch ein 2tes mal einbauen muss.
    Schon mal frohes neus Jahr im voraus Bild
    Hallo Kimundi,
    die verwendeten Kondensatoren dienen hauptsächlich zum Ausgleich von Spannungsspitzen, also der Stabilisierung.
    Ein Motor ist ein ordentlicher Störenfried, was die Versorgung angeht. Wenn Du also die gleiche Spannungsquelle für Motoren und (!) Logik verwendest, würde ich nur bei ganz kleinen Motoren auf die zusätzlichen Kondensatoren verzichten. Verwendest Du normale Motoren, würde ich sie nicht weglassen, und bei richtig dicken Antrieben (im Grenzbereich des L29 Bild   vielleicht sogar die Elkos eine Nummer größer wählen...
    Geht das nicht auch einfacher???
    Ich glaub da hast du mich falsch verstanden Bild
    Ich meinte das ich zweimal die Getriebemotorschaltung aufbauen will wobei die motorpannungsquelle und die Logikspannungsquelle (logischerweise) jeweils die selben sind.
    Und so wie die Elkos in der Schaltung verbaut sind würden die von Schaltung 1 bei Schaltung 2 genau das selbe machen, und ich frage mich jetzt ob ich in der gesamten Schaltung 2 oder 4 Elkos haben sollte.
    nur halb falsch ... Bild
    Auf die Elkos im Motorteil würde ich (außer bei Mini-Motoren) nicht verzichten ... Also 2 Elkos im Motorteil ...
    Im Logikteil reicht einer, und den würde ich auch nur dann einbauen, wenn ich die Spannung aus einem Tischnetzteil o.ä. beziehe. Bei einer Eigenbau-Spannungsversorgung (z.B. 5V aus Batterien mit 7805) reicht meist der Elko, der da am Ausgang sitzt ... Also 0 oder 1 Elkos im Logikteil ...
