Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Su. ein datasheet für eine standart-servo
    bw-germany
    ich bin auf der suche nach ein Datenblat für irgend eine Sevo.
    und zwar.. in datasheet sollte es gans genau beschrieben werden, wie gross/klein die zeitimpulse sein dürfen und so was ähnliches...
    bis jetzt habe ich nur kurzanleitungen gefunden.
    (ist "SEVO" eigentlich "das" , "die" oder "der" ? Bild   )
    südlich der Alpen
    Hallo nestandart,
    im Deutschen ist es "das Servo".
    In den Datenblatt wirst du kaum Impulsangaben finden.
    Bei Wiki gibt es allgemein gültige Angaben, die nach meiner Erfahrung gut zu den Standardservos passen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Impulsdiagramm.png
    grüsse,
    vohopri
    Oberallgäu
    Hallo nestandart,
    suche doch in solchen Fällen auch mal im Wiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
    Ciao sagt der JoeamBerg
    bw-germany
    vohopri und oberallgeier, Danke!
    das habe ich bereits durchgelesen Bild
    es sind aber immer noch "richtlinien", aber keine genaue angaben Bild
    vohopri, danke für "das Servo" Bild
    villeicht eine andere frage: was für IC's sind in Servos drin ?
    ob es in Datasheet für diese IC's darüber was drinsteht...
    südlich der Alpen
    Ja, das sind Richtlinien, aber die billigen Standardservos sind auch nicht genauer gefertigt als diese Richtlinien. In der Praxis hat man dan Trimmer oder Softwareeinstellungen, die die Fertigungstoleranzen ausgleichen.
    Die Datenblätter der verbauten ICs sind da schon ergiebiger. Manchmal ist im Datenblatt des Servos die IC Type angeführt, manchmal hilft nur aufschrauben und den Typ ablesen. Ich habe welche, das ist der NJM2611 verbaut und die Platine enthält exakt den Applikationsvorschlag aus dem IC Datenblatt. Da ist es recht einfach, auch elektronisch zu modifizieren.
    http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/file...o?_mediaId=417
    Es gibt auch andere ICs, aber sehr viele scheinen es nicht zu sein. Beim Googlen tauchen immer wieder die Selben auf.
    vohopri
    Oberallgäu
    Hallo nestandart,
    ich wußte doch, dass ich irgendwo mal über Datenblätter von Servos gestolpert war. Sind vielleicht nicht "Standard"-Servos. Gesehen hatte ich die bei:
    http://www.volz-actuators.com/ger/ und die Datenblätter haben die unter
    http://www.volz-actuators.com/ger/do.../index.php?m=m
    Viel Erfolg
    südlich der Alpen
    Hallo nestandart,
    ich mache gerade meine Werkstatt sauber und da ist mir ein Schaltplan ind die Hände gefallen und das sehe ich, welcher Servo IC auch sehr häufig verbaut wird: M51660L
    http://www.datasheetcatalog.org/data...n/mXyyzzzr.pdf
    vielleicht hast du noch Verwendung dafür.
    Ein gutes Neues,
    vohopri
