Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bezeichnungen
    Bezeichnungen
    Mein elektronisches Fachwissen ist beschränkt. Und mit den Bauteilen einer Platine bin ich auch nicht einvertraut. Also könnte mir jemand erklären wozu:
    1) Widerstände
    2) Elkos
    3) Kondenstatoren
    4) Transformatoren
    usw.
    da sind. Wenn mir das einer von euch erklären würde wäre es sehr hilfreich.
    Geändert von techboy (15.05.2011 um 13:52 Uhr)
    Error is your friend!
    1) Widerstände
    2) Elkos
    3) Kondenstatoren
    4) Transformatoren
    usw.
    Sonst weist Du schon alles? Keine weiteren Fragen?
    Wer mich nervt kriegt ärger!!
    Wie kann das sein, dass Dich jemand nervt mit Deiner netten, bescheidenen Art?
    Vergiss mein Zitat antworte nur auf meine Fragen und den vom Rest weiß ich
    einen Teil aber das interressiert mich nicht.Und wenn du mich unbedingt unterrichten musst dann schreib einfach noch den Rest dazu.
    Nun ja, den Sinn des Widerstands nicht zu kennen aber funkübertragungen bauen wollen.
    Kleiner Tip: Such mal (d.h. google) nach dem sog. "Elektronik Kurs"
    Schau da mal rein, vielleicht hilft das
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    Lei, lei Bild
    Des mit der Funkübertragunf hab nicht ich geschrieben!!
    Das mit dem Ärger kriegen hast Du aber schon geschrieben.
    Nimm es raus.
    Ok Ok
    So i habs raus genommen. Kann st mi jetzt in frieden lassen!!!!!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Leutz leutz nicht aufregen!!!
    Widerstände:
    Widerstände verringern den fließenden Strom oder baut nen Spannungsteiler.
    Formel für Stromverringerer: R=U/I (Widerstand=Spannung/Stromstärke)
    d.h.: wenn du ne 9V Batterie hast, und du willst damit ne LED betreiben, dann kannste berechnen: Widerstand=9V/0.02A (normalerweise braucht ne LED nur 20 mA aber man muss das dann noch in A umrechnen.
    Widerstand=450Ohm
    Also packste in den Stromkreis irgendwo ne LED rein und den 470Ohm-Widerstand (450 gibts nirgendwo daher 470Ohm) und dann brennt sie dir nicht durch.
    Kondensatoren u. Elkos:
    Erstmal: Elkos sind nur ne bestimmte Form von Kondensatoren.
    Kondensatoren sind Ladungsspeicher und werden entweder zum Glätten einer Gleichspannung benutzt, oder mit nem Widerstand als RC-Glied.
    Transformator oder Trafo:
    Transformatoren können als Signalverstärker eingesetzt werden aber meistens werden sie in Netzteilen aller Art verwendet um die 230V aus der Steckdose "runterzutransformieren" auf z.B. 12V.
    Das ganze funktioniert aber nur mit Wechselspannung.
    Soooooo wenn dir das nicht reicht dann musste doch nochmal im E-Kompendium nachgucken oder nochmal speziell fragen Bild
    Martin
