Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Spannung um 1 Volt erhöhen
    Schau mal noch das hier an, da ist schön viel Text dabei
    http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html#pumpe
    http://www.sprut.de/electronic/switc...p.html#problem
    du könntest auch einen 3,3V : 3,3V Regler verwenden.
    Wenn der galvanisch getrennt ist hast du für nen Eingangsberiech 3,3V +/- 10% deine 3,3V am Out
    und
    da galvanisch getrennt hast du auch 3,3V+3,3V = 6,6 Volt.
    Braucht halt nen enable Pin zum Ansteuern per Ic, sonst wirds nix mit Effizienz.
    Aber son kleiner Selbstbaustepup ist sicher billiger/einfach möglich.
    Geändert von PsiQ (02.08.2013 um 20:08 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
