Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Spannung um 1 Volt erhöhen
    Moderator Roboter Genie
    Also ich hab jetzt mal über Google ein paar Datenblätter von CR2032 Lithiumzellen rausgesucht. Die Standard Zellenspannung liegt bei 3V und die Jungs sind auf einen Strom von unter 1mA ausgelegt. Der maximale Strom liegt bei etwa 3-7mA (Herstellerabhängig), wobei die Spannung schnell auf unter 1V einbricht.
    Die Kapazität liegt bei etwa 200-300mAh.
    Aufgrund dieser Daten würde ich vermuten, dass die Geschichte an den Knopfzellen nicht funktioniert!
    Zwei in Serie würde ich nicht benutzen --> Explosionsgefahr, keine höhere Kapazität, Spannungsregler frisst viel Strom im idle.
    Lieber Ladungspumpe oder step-up regler. Chip induktivitäten bei reichelt kosten fast nichts und bei dem niedrigen strom reicht vielleicht ein bss138 o.ä. zum durchschalten.
    Salzburg
    Ich hab nicht gewusst , dass die Knopfzellen auf 1 mA Dauerbetrieb ausgelegt sind??????
    schäm mich!!!!!
    Hat jemand eine Idee wie ich für die Dauer der Transmission die etwa 30 ms dauert genug Strom etwa aus nem ELKO oder so bekomme ohne die Knopfzelle zu sehr zu belasten? Schaltung oder so.
    Salzburg
    habs jetzt nachgelesen max Dauerstrom liegt bei 3 mA das macht dann bei 2 Zellen 6 mA. Da ich diesen Strom nur sehr kurze Zeit benötige, kann das nicht auch funzen?
    olargues
    2 zellen in reihe machen doch nicht 6 aus 3
    Salzburg
    Stimmt sorry, meinte parallel was bei mir nicht geht!!
    olargues
    also doch der supercap mit ladungspumpe Bild   ... oder der 88V und ein anderer transmitter.
    oh ... ist das leben anstrengend...
    Salzburg
    Wie realisiert man eine Ladungspumpe mit nem Supercap?
    Gibts da Beiträge für?
  9. #19
    Für die Ladungspumpe braucht man keinen Superkondensator. Bei dem wirklich kleinen Strom reichen da kleine Keramische von z.B. 100nF und eine PWM Ausgang des AVR. Das hat bei mir sogar für eine LM324 gereicht (ca. 2 mA).
    Die Schaltung sollte hier :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe
    erklärt sein. Hier reicht schon eine Stufe aus.
    Allerdings gibt die Ladungspumpe die doppelte Spannung weniger der Verluste an den Dioden. Das sollte in diesem Beispiel etwa 2*3.6 V - 2*0,6 V = 6 V am Ausgang geben.
  10. #20
    Die einfachste Lösung habe ich im Code skizziert. Ich habe angennomen, dass in der Zeit von 30 ms der Strom 25 mA entnommen wird und die Spannung um 10% abfällt.
    Der Widerstand 2k sollte bei leerem C den Ladestrom auf ca. 3,6 mA begrenzen. Der C wird sich nach dem Senden durch den R wieder auf volle Batteriespannung aufladen. Die Zeit dafür habe nur geschätzt aber 1s sollte ausreichend sein. Bei größerem zugalassenem Spannungsabfall kann der C entsprechend kleiner werden (z.B. für 20% ca. 47 µF).
                R 2k
                 ___        .--------.
              +-|___|-+-----|        |
             +|       |+    | Sender |
              -    C ===    |        |
         Bat.--- 100µ/-\  +-|        |
         7,2V |       |   | '--------'
             ---     GND GND
             GND
