Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Servoboard anschliessen
    Hallo Gemeinde,
    möchte mein Servoboard von robotikhardware.de in Betrieb nehmen und bräuchte mal eure Hilfe.
    Frage 1
    Laut Anleitung braucht das Board 5 bis 16 Volt und 5mA. Hab hier ein Trafo mt 9V und 1A 9VA - kann das funktionieren?
    Frage 2
    Möchte das Board direkt an der RS232 anschliessen. Da gibts auch einen Pin (RS232 Input) aufm Board. Mit Welchem Pin am RS232-Stecker verbinde ich denn das Ganze ?
    Ich hoffe die Fragen sind nicht zu doof
    Patrick
    Pasching OÖ
    Wenn es das Micro-Servoboard ist, dann ist auf Seite 2 eine Beschreibung der Pin.
    9V geht schon wenn es Gleichspannung ist, direkt vom Trafo nicht. Für die Servos brauchst du noch extra 4-6V.
    Am RS232 Stecker ist das TX, Pin3.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke Hubert,
    also der Trafo liefert schon 9V Gleichspannung. Ist so ein Netzteil das irgenwo übrig geblieben ist. Versteh jetzt nicht so ganz warum ich das nicht nehmen könnte.
    Patrick
    Pasching OÖ
    9V Gleichspannung sind schon OK. Für mich ist nur direkt vom Trafo immer Wechselspannung.
    Du brauchst aber noch die Spannung für die Servo.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ah ja - alles klar,
    den Strom für die Servos nehm ich dann auch von einem Netzteil. Muss morgen nur noch ein paar Kabel besorgen und werd das Ganze dann mal versuchen ins Leben zu rufen.
    Werde denn berichten
    Patrick
    Jetzt is glaub ich das Board geschrottet. Hab das 9V-Netzteil angeschlossen und es gab Rauchwölkchen genau an dem Anschluss.
    Klasse Bild
    Keine Anhnung was falsch war. Hab + an den Pin "VIN" und - an "GND" angeschlossen.
    Hab ich vielleicht doch falsch angeschlossen oder lags am Board ?
    Patrick
    bw-germany
    Baltenweck, paar Fotos werden hilfreich...
