Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: scheibenwischermotor als antrieb
    DD
    Aha, und was hat das alles mit dem Thema zu tun? Trägt nicht grade zur Übersicht/Lesbarkeit des Forums bei, und abgesehen davon würdest du (Scheiben) in einem eigenen Thread *) sicher mehr Antworten bekommen.
    *) Thread wurde aufgeteilt, Manf
    EDIT: Super Bild
    Wilhelmshaven
    Strom wird in reihe gemessen.
    Stell dein Messgerät auf Ampere, eine Messstrippe in die Com-Buchse und die 2. in Ampere ( da wo meistens 10 Ampere steht ..
    Die beiden Meßstrippen dann in Reihe zum Motor/Akku-Stromkreis. Miss aber unter Last und nicht im Leerlauf!
    Wäre gut wenn du nen Akku zum testen nimmst, da dieser nich zusammenbricht so wie dein Netzteil Bild
    MfG. Dundee12
    Kehnert
    Kannst auch die Spannung am Netzteil ohne Verbraucher und dann
    mit dem sich unter Last drehenden Motor messen. Bricht dabei die Spannung
    stark zusammen, braucht Du ein stärkeres Netzteil, wenn nicht oder nur
    unwesentlich, liegts am Motor. Vg Micha
    Neuer Benutzer
    Auch wenn der Thread schon älter ist aber da man das Thema noch immer über Google findet unter dem Begriff Scheibenwischermotor+Netzteil hier meine Antwort die hoffentlich jedem weiter hilft Bild   :
    1. Wieviel Strom er "braucht" sollte eig. angegeben sein, ein Scheibenwischermotor benötigt im schnitt so 2-4 A (PKW, nicht LKW Motor)
    2. Auf der Suche nach einem Netzteil lief ich mir die hacken im internet ab, bei conrad gäbe es eines für über 100€ das entsprechenden strom liefern würde da es aber ein Antrieb für nen Spanferkelgrill werden sollte kam dies nicht in frage deshalb, einfach wie genial:
    PC-Netzteil... 12V und 13A ! bei Pollin schon für 1,95€ zu haben Bild
