Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: mini-Akkuschrauber als Antrieb?
    3. Planet
    HI Leuts
    ich Suche momentan Motoren für ein eventuelles Outdoor-projekt.
    Mir sind da diese kleinen AKkuschrauber aufgefallen. Die sind ja eben recht klein und günstig.
    Die haben ebenfalls ein recht hohes Drehmoment mit ca. 3-4 NM
    Außerdem hat man den Akku auch schon fertig.(Wenn dieser dann reicht)
    Sind die verwendbar oder gibts da n Haken an der Sache?
    Viele Grüße
    sulu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken g_de.jpg
    Sieht mir arg nach Chinatrash aus. Ich würde mir an deiner Stelle so ein Teil zulegen und dann mal aufschrauben. Ich vermute mal, dass die Zahnräder alle aus Kunststoff und die Wellen nur schlecht gelagert sind. Dann ists zwar günstig, aber was hilft dass wenns gleich kaputtgeht.
    Sollte das Ding aber Metallgetriebe haben und gut gelagert sein, dann wärs eine Überlegung wert. Du solltest aber noch beachten, dass die Lager in Akkuschraubern meistens nur Axiallasten aufnehmen müssen, also kaum für Radiallasten, wie sie bei Radaufhängungen auftreten, geeignet sind. Dh du müsstest auf jeden Fall die Räder nochmal seperat lagern.
    MfG Nighthawk
    Bei den Drehmomentangebaen der Akkuschrauber muß man etwas aufpassen die gelten zum Teil nur für den harten Schraubfall. Das ist dann nur für rund 1 s und was das Getriebe verträgt. Wie ist denn die Drehzahl, paßt die wnigstens ?
    Wie günstig - wo kaufen?
    3. Planet
    Guten Morgen
    Ja aufschrauben werd ich die mal. Ich hab zwar den von Bosch , der für das Vorhaben zu teuer wäre, aber wenn der schon Kunstoffzahnräder hätte, dann die anderen auch.
    Werde mal berichten.
    Die Drehzahl passt eigentlich auch.
    Die reicht von Modell zu Modell von 150 bis 300 Upm. (Kommt halt drauf an was man für Räder hat )
    Günstig heißt 10Euro in der Bucht oder mal im Sonderangebot im Baumarkt.
    Viele Grüße
    sulu
    Renkum
    Elektor hat damals drueber geschrieben:
    http://www.elektor.de/jahrgang/2007/...t.197280.lynkx
    Billige "Schrauber" dieser Art gibt es bei Pollin http://www.pollin.de/shop/shop.php . Wenn die mal jemand untersucht, dann könnte man sicher die eine oder andere Anwendung dafür finden.
    Akku-/Batterieschrauber-Set BT-24Details >
    Handlicher, extrem leichter Schrauber mit Rechts-/Linkslauf, eingebauter Beleuchtung und Bithalter für 6,3 mm-Standardbits und ¼"-Nüsse. Mit 10 Bits und 9 Nüssen von 5...13 mm. Betrieb über 4 Mignon-Batterien oder -Akkus (nicht im Lieferumfang).
    Best.Nr. 500 493 4,50 EUR
    Akku-Schrauber PLS-08Details >
    Handlicher, extrem leichter Schrauber mit Rechts-/Linkslauf, gummiertem Gehäuse und integrierter Beleuchtung. Zur Aufnahme von handelsüblichen Bits.
    Best.Nr. 500 529 4,95 EUR
    Gerade in einem Planetengetriebe müssen Kunststoffzahnräder nicht schlecht sein. Durch die Bauform werden die 3-5 kleinen Zahnräder die als Planeten rumlaufen relativ wenig belastet. Mit Kunststoffrädern wird das dann schön leise und hat selbst ohne Fett noch relativ wenig verschleiß. Kunstoff kann auch Tolleranzen besser elastisch Ausgleichen und so die last wirklich auf alle Räder gleichmäßig verteilen.
    Billige Metallzahnrädchen sind da eher ein Problem, denn da gibt es erst mal Abrieb (und damit deck im Fett) bis die Zähne 100% zueinander passen und nicht nur Punktkontakte haben.
    Problematisch kann das nicht so gute Lager (am Ausgang) und die befestigung der Räder sein.
    Im Falle eines Defektes kann man auch nicht so leicht einen gleichen nachkaufen kann.
    3. Planet
    Hi
    werd glaube mal so einen mitbestellen. Und den mal aufschrauben. Die aufnahme fürs Rad wird eventuell problematisch. Da st relativ viel Spiel vorhanden.
    Viele Grüße
    3. Planet
    HI
    so hab jetzt mal meinen Bosch Schrauber aufgeschraubt.
    Das Getriebe besteht aus 2 PLanetengetrieben hintereinander- Material Kunstoff. Deswegen gehe ich mal davon aus, das die alle ungefähr das gleiche Getriebe besitzen.
    Sieht auch eigentlich stabil genug für einen Bot aus. Nur ich denke, dass die Welle eventuell nochmal gelagert werden muss, bevor sie zum Rad geht.
    viele Grüße
    sulu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_3352.jpg   img_3346.jpg   clipboard01_132.jpg   img_3339.jpg
