Thema: Solid Edge Maßstab einstellen?
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Problem beim Erstellen einer 2D Zeichnung mit SolidEdge.
    Wie kann ich den Maßstab einstellen? Ich habe bspw. eine Linie, die 1000mm lang ist, die passt ja niemals auf ein DIN A4 Blatt. Wie sage ich dem, dass der diese Linie um den Maßstan verkleinern soll?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    entweder Du vergrößerst Dein Blatt auf z.B: A0 oder Du rechnest die Linie selber im entsprechenden Maßstab runter und zeichnest dann.
    Auf der Zeichnung gibst Du dann den Maßstab an; z.B: 1:10.
    Ob SolidEgde das eigenständig macht kann ich nicht sagen; ich glaube fast, daß es nicht geht. Evtl. kann da noch jemand etwas dazu sagen.
    Bei einzelnen langen Teilen (z.B: einem 1000mm langen Trägerteil) kann man auch die jeweils gegenüberliegenden Enden Zeichnen (mit einem kleinen Spalt dazwischen) und in der Mitte mt einer Unterbrechungslinie kennzeichnen.
    Die Längenbemaßung wird dann ganz normal im Maßstab 1:1 ausgeführt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Ist zwar keine direkte Antwort auf dein Problem, aber in der 3-D Version kann man den Maßstab des Objekts einstellen, draufklicken und dann gibts in der Toolbar 1:1, 1:10, usw. Hast du schonmal nach deinem Problem gegoogled? Konnte damit meine meisten Solid Edge Probleme lösen.
    MfG Matthias
    Schau mal in dein Druckermenü. Viele Drucker bieten die Option an alles was gedruckt werden soll auf das Papierformat zu skalieren. Schriften können dabei allerdings sehr klein werden.
