Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RFID LF 134.2 kHz Antenne bauen
    Das ist doch schon eine ziehmlich genaue Anleitung. Die eher kleine Spule ist aber eher was für kurze Reichweite, aber das is ja schon mal ein guter Anfang. Den Widerstand interpretiere ich so, das man die Güte des Schwingkreises künstlich herabsetzen soll (kann oder muß). Das kann man positiv so sehen dass man da noch einiges an Freiheiten mit der Auslagung der Spule hat. Es sollte also z.B. auch möglich sein einen dünneren Draht zu nehmen, wen man den Widerstand anpaßt.
    Da die so gebaute Antenne mit eigener Kapazität der Spule im Renzonanz seien sollte, beim dünnerem Draht bzw. anderem Durchmesser der Spule, wird sich die Anzahl der Windungen auch ändern.
    Bei dünnerem Draht ändert sich erst mal relativ wenig, die Verluste im Draht werden ein wenig größer, aber da macht man dann ja noch extra was dazu. Bei einer größeren Spule tut sich schon etwas. Schließlich sollte die Induktivität gleich bleiben.
    Genauer gesagt es sollte die Resonanzfrequenz gleich bleiben. Behilflich beim Experimentieren wäre ein Resonanzmeter (Dip-Meter).
    mal wieder ne ganz andere Frage von mir: weiß jemand wo es noch solche module gibt? bei rfid-webshop ist der versand nach deutschland unbezahlbar....
