Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Störungen bei langem Kabel zum LCD
  1. #21
    Alle deine Überlegungen sind richtig. Du kannst einen 4-fachen Treiber mit 3-State Ausgang nehmen (z.B. 74HC125) und die RW Leitung (10) zum Steuern der Datenrichtung der Leitung DisplayData7 (7) nutzen. Der Treiber 3 arbeitet als Inverter, so dass immer nur ein Ausgang von Treiber 1 bzw. 2 aktiv ist. Der Wert vom R ist nicht kritisch und kann zwischen ca. 1k bis 10k sein. Die Eingänge des unbenutzten 4. Treibers sollten mit GND bzw. VCC verbunden werden. Beim Aufbau mit SMD lässt sich die Schaltung mit doppelseitigem Klebeband sogar auf dem Displaymodul unterbringen.
    Ich habe entsprechende Schaltung im Code skiziert.
                                    74HC125
      DisplayData7 (7) >------------+-|1>-+-----> DisplayData7
                                    | |o  |
                             |      +-<2|-+
          Kabel              |  VCC    o|
                             |   +-|3>-+
                             |     |o  |
                _            |      | | |R
              R/W (10) >-----+------+ | |4k7
                                      GND
  2. #22
    Hallo PICture!
    Ich hab mal ein bisschen im Datenblatt des 74HC125 gestöbert und der sieht alles in allem sehr Idiotensicher aus. Ich scheine ja neben dem IC und dem Widerstand nichts zu brauchen. Dein Schaltplan sieht total logisch aus und lässt sich leicht mit auf meiner Display-Anschlussplatine unterbringen - Ich werde also morgen mal zum örtlichen Elektronikgeschäft laufen und den IC besorgen. Ich hoffe, damit lösen sich die Probleme.
    Vielen Dank,
    Bääääär
