ich habe mich wieder einmal mit AVR-GCC beschäftigt und man staune es
sogar geschaft 2 Leds blinken zu lassen (bei dem vorherigen Versuch habe
ich sie nicht mal getrennt anbekommen...). Naja ich habe mich dann mal
an deinen Taster gewagt, was auch funktioniert hat. Nun möchte ich über
einen Taster eine Variable hochzählen und je nach Wert die Leds an schalten.
Nur geht das nicht so ganz wie ich das will, hier erstmal der Code den ich
habe:
Wenn man auf den Taster (Portd.2) drückt (kurz) wird der gewünschteCode:#include <avr/io.h> // (1) #include <util/delay.h> #include <stdint.h> uint8_t i; int main (void) { // (2) i = 1; DDRD = (0 << DDD2) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6); while(1) { // (5a) if (PIND & 0x04) { _delay_ms(150); i++; if (i==3){ i=1; } } if (i==1) { PORTD = (1 << PORTD5); PORTD = (0 << PORTD6); } if (i==2) { PORTD = (0 << PORTD5); PORTD = (1 << PORTD6); } } // (5c) /* wird nie erreicht */ return 0; // (6) }
Effekt eigendlich erzieht (die Leds (Portd.5 & 6) blinken). Wenn ich den
Taster gedrückt halte blinkt nur die Led an D.6, bzw. passiert irgendwas.
Irgendwie ist das ganze Programm auch etwas instabil und macht was
es will.
Gibt es irgendwo in meine Program größere Fehler?
Was ich auch noch nicht so raus habe ist der Vergleich von Variablen. Muss
man da if ( i & 0x01 ) ; if ( i == 1 ) oder if ( i = 1 ) benutzen?
Zitieren
