Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Einer Linie folgen
    Nochmal zum "Linie-Entlangfahren":
    Mein ihr wirklich, daß 2 Sensoren reichen? Wenn die Linie Schnurgrade ist wahrscheinlich schon. Aber wenn ich auch knicke einbauen möcht?
    Der Anfänger, der eine Linie entlangfahren will
    Freiburg im Breisgau
    Theoretisch reichen zwei oder drei Sensoren, z.B. CNY70, aber es sieht natürlich mit mehr Sensoren besser aus und Du kannst auch Abzweigungen abfahren!
    PB
    Wenn du 8 Analogeingänge hast, dann könntest du auch 8 CNY 70's benutzen. Dadurch kannst du die Linie etwas schöner abfahren und auch "Linienlabyrinthe" (Im Wettbewerbsjagon: Schwere Linie) abfahren.
    Grüsse,
    Jonas
    Hi Jonas!
    Man muss allerdings beachten, dass z.B. der Mega8 nur 6 ADC's hat!
    Wenn die zu wenig sind, dann könnte man auch Porterweiterung betreiben!
    PB
    Hi!
    6 dürften aber auch für eine ordentliche Linienverfolgung reichen.
    Mal so aus reinem Interesse: Wie funktioniert denn eine Porterweiterung?
    Grüsse,
    Jonas
    Leipzig
    Zum Beispiel über den I²C Bus.
    Mal grob formuliert: Du sendest über den Bus den Porterweiterungsbaustein/en (sieht wie iC aus), welche Ports er an und ausschalten soll.
    Das funktioniert auch mit Abfragen.
    Noch was zum Thema Linie verfolgen:
    Ich habe mal ein kleines Tutourial dazu geschrieben HIER
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    der Mega8 hat 8 ADC Eingänge, allerdings nur in der TQPF44/MLF Bauform.
    Um mehr ADC's zu haben kann man einen Analog Schalter/Multiplexer benutzen, wie zb. den 4051. Alle AVR's multiplexen sowieso immer nur einen ADC an die verschiedenen ADC-Eingänge, d.h. man sampled zu einem Zeitpunkt immer nur einen ADC-Eingang. Somit ist es also kein Problem wenn man einen 4051 vorschaltet und damit an einem ADC-Eingang des AVR's bis zu 8 multiplexte Eingänge bekommt.
    Gruß Hagen
    wenn ich das oben richtig gelesen hab, weiß Techboy nix von einer Linenverfolgung. Es reicht doch, wenn am Anfang nur ein Sensor benutzt wird, um die Grenze einer schwarzen Linie zu erkennen.
    Damit kann man auch Abzweigungen abfahren.
    Weja
    PB
    Naja, es müssen schon mindestens zwei Sensoren sein (Siehe Link von ACU).
    Sonst weiß der Roboter ja nicht auf welcher Seite er die Linie verlässt und kann somit nicht entgegensteuern, oder eben falsch entgegensteuern.
    Grüsse,
    Jonas
    fornax
    es geht auch mit 1 sensor. aber nicht so schön. er folgt der linie dann halt nur in einer bestimmten richtung. mal davon ausgehend, das der roboter auf jeder seite ein antriebs rad hat, dann muss der linien-sensor ein stück vor der rad-achse des roboters sein. dass programm ist dann sogar recht einfach: wenn sensor weis sieht, dann linken motor an, und wenn der sensohr schwarz sieht, dann rechten sensor an. der jeweilig andere motor muss aus sein. das funktioniert wenn die linie breit genug ist, recht gut.
    ciao,
    simon
