Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Attiny 13 Schaltung
  1. #31
    Pasching OÖ
    Wenn du drei Led in Reihe schalten willst (blau 3,2V) dann 120 bis 150 Ohm Widerstände.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    wie kommst du bei deiner skizze auf 860ohm?
    müüsten R8,R9,R10 nich 280 ohm sein?
  3. #33
    Pasching OÖ
    Da habe ich nur 2 Led mit 2V, 10mA gerechnet, wären 800 Ohm.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #34
    ok dann ist das schonmal geklärt.
    Der R2 Widerstand sind das 150k? oder 15k
  5. #35
    Pasching OÖ
    R2 ist 1500 Ohm, schreibt am als 1k5. Das ist eher der niedrigere Wert, kann man bis 3k3 anheben, bei 5V am Kontroller.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #36
    Super! Dan weis ich das auch mal Ich merke hier lernt man viel.
    Dan mach ich mich mal auf den weg zum C... und hohl was mir fehlt.
  7. #37
    So kaum vom großen C zurück machte ich mich ans Löten,
    doch das resultat blieb dunkel...
    Ein paar Messergebnisse:
    (7805) IN - OUT ~5V <- also OK
    VCC - GND ~5V <- also OK
    aber wenn ich masse gegen spannung bei den leds messe schwankt sie sehr stark zwischen ~ 3V - ~ 7V
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee
    Gruß,
    Jochen
  8. #38
    Pasching OÖ
    Was ist dunkel? Led leuchten nicht oder nur schwach?
    Leds richtig gedreht?
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    LEDs leuchten gar nicht aber ich denke ich habe da irgendwo was falsch gemacht. Muss das ganze noch einmal aufbauen.
    Einzigste Sache wäre:
    Der Q2 ist das ein B547b?
    Melde mich danach bis dahin einen GUTEN RUTSCH ins neue Jahr.
    Gruß,
    Jochen
  10. #40
    So scheint doch kein Fehler von mir zu sein. Es leuchtet wenn ich die Schaltung lt. Schaltplan von dir aufbaue gar keine LED nicht einmal schwach sprich es tut sich nichts.
    Im Attachment noch einmal die Schaltung mit der meine Leiste leuchtet wenn auch nicht in voller Pracht deshalb ja das mit den 12V direkt an den LEDs
    Gruß,
    Jochen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung7.jpg
