Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Attiny 13 Schaltung
  1. #21
    Wenn du einen Spannungsregler mit Enable Pin findest, kann das so funktionierne wie du es aufgezeichnet hast.
    Für zwei LEDs reichen die 5V Spannung ja noch, dann mach es so wie im Anhang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistor2.png
  2. #22
    Problem an der Sache ich habe keine 5V woher soll ich diese den nehmen?
  3. #23
    Was kommt denn aus dem LP2950 raus ?
    Das müssen doch 5V sein für den AVR ?
  4. #24
    sind ~ 5,5V die aus dem 2950 kommen aber wenn ich das so nach deiner schaltung baue liegt an den leds 5V oder? Den dann müsste ich noch die Widerstände der Leds anpassen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung6.jpg
  5. #25
    Welche Farbe haben die LEDs ?
    Ich mach dir gleich mal einen Schaltplan...
  6. #26
    Spannung (typ.): 3.2V
    Betriebsstrom (typ.): 20mA
    SMD LED 0805 blau
    wenn du mir schon ein Schaltbild machst geht das evtl. mit je 3 leds in reihe?
  7. #27
    Pasching OÖ
    Deine Schaltung sollte so etwas aussehen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tiny13.png
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Hey Hubert doch 12V an die LEDs? und der R2 1k5? wieviel kohm sind das?
    mit welchem Programm macht ihr den die Schaltpläne? Ich ärger mich hier mit Photoshop rum xD
  9. #29
    Pasching OÖ
    Du kannst die Led auch an 5V legen, da sind nur die Widerstände zu ändern. Allerdings fließt dann der Strom der Leds auch durch den Spannungsregler, der dadurch unnötig warm wird.
    1k5 sind 1500
    Eagle
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    also so wie du mir das skiziert hast sollte es gehen? weil dann flitz ich schnell zum großen C und hohl mir den TRANSISTOR BC 547 B
