Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lichtsuche
    Lichtsuche
    Ich suche einen Sensor der Lichtquellen erkennt und den hellsten Punkt findet.Könnt ihr mir helfen?
    Du kannst einen LDR (Lichtabhängiger Widerstand), Photodiode (Diode, die auf Licht reagiert), Phototransistor (Transistor, der auf Licht reagiert) oder theoretisch sogar Solarzellen verwenden.
    Ich denke, dass man mit einem LDR am besten beraten ist. Einfach einen Spannungsteiler aufbauen und mit einem AD Port einlesen.
    Kommt aber auf die genaue Anwendung an.
    Viele Grüße
    Flite
    Kannst mir den Aufbau genauer erklären?
    Error is your friend!
    LDR gegen +5V, dann ein Widerstand (ca. 10k) zwischen LDR und GND.
    In der Mitte zwischen LDR und Widerstand einfach an den AD Port anschließen und einlesen. Du kriegst (bei dem 10 bit Wandler) einen Wertzwischen 0 und 1023 abhängig von der Helligkeit (in der Praxis wirst du die grenzen nicht erreichen, aber die Werte sollten allemal ausreichend sein.
    Grüße
    Flite
    Und wo kriegt man den?
    Ej danke ,kann ich dir in Irgendetwas helfen?
    Ausserdem ist mein Sprachwissen in der Elektronik beschränkt.Was bedeutet GND?
    Freiburg im Breisgau
    Das kann man mit - vergleichen!
    Also alles auf GND (Ground) legen, was an Minus soll!
    Jetzt hab ich mein Sprachwissen erweiter.
