Thema: Schaltung (Ausgangsspannung)
Baum-Darstellung
    hallo zusammen...
    ich habe hier eine Tranisistorschaltung simuliert (hoffe es klappt mit dem anhang). Die beinhaltet einen Poti der die spannung über den widerstand einstellt bzw. er stellt die überbrückung ein also nicht die größe des Widerstandes.
    wenn ich den auf 20% habe ist die ausgangsspannung (sinus) kleiner als die eingangsspannung (auch sinus) ist ja klar.. bei ca. 80 ist die ausgangsspannung nun größer als die eingangsspannung aber immer noch ein sinus.. wenn ich aber nun den poti auf 100% stelle fällt ja die gesammte spannung am transistor ab oder?
    und am ausgang entsteht was kurioses es wird zu einer rechteckspannung die wenn man näher rangeht auch aus einem sinus besteht aber halt sehr klein...
    weis einer woran das liegt bzw. wieso das entsteht...
    würd mich über jede antwort freuen.. danke...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_620.jpg
