Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [GELÖST] Tastenabfrage
    Hohenems
    ich wollte bei meinem RN-Control 1.4 die Tasten belegen. Programm lässt sich kompilieren, flashen und startet auch korrekt. Wenn ich aber eine Taste drücke, passiert nichts.
    Hier der Code:
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Declare Sub Vorwaerts()
    Declare Sub Rueckwaerts()
    Declare Sub Rechts()
    Declare Sub Links()
    Const Sd21_slaveid = &HC2
    Declare Function Sd21_version() As Byte
    Declare Sub Setzeservoposition(byval Servo As Byte , Byval Position As Word)
    Declare Sub Setzeservospeed(byval Servo As Byte , Byval Speed As Byte)
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Config Pina.7 = Input 'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Dim I As Integer
    Dim Taste As Byte
    Wait 2                                                      'Warte 2 Sekunden
    I2cinit
    Setzeservospeed 1 , 255
    Setzeservospeed 15 , 255
    Setzeservospeed 2 , 255
    Setzeservospeed 21 , 255
    Setzeservospeed 6 , 255
    Setzeservospeed 20 , 255
    Setzeservospeed 4 , 25
    Setzeservospeed 13 , 25
    Setzeservospeed 10 , 25
    Setzeservospeed 17 , 25
    Setzeservospeed 8 , 25
    Setzeservospeed 11 , 25
    Setzeservoposition 4 , 1500                                 'Drehservos Grundstellung
    Setzeservoposition 13 , 1500
    Setzeservoposition 10 , 1500
    Setzeservoposition 17 , 1500
    Setzeservoposition 8 , 1500
    Setzeservoposition 11 , 1500
    Setzeservoposition 1 , 1000                                 'Beinheber Grundstellung
    Setzeservoposition 15 , 2000
    Setzeservoposition 2 , 1000
    Setzeservoposition 21 , 2000
    Setzeservoposition 6 , 1000
    Setzeservoposition 20 , 2000
    Waitms 100
    Do
    Taste = Tastenabfrage()
    If Taste <> 0 Then
    Select Case Taste
    Case 1
    Call Vorwaerts
    Case 2
    Call Rechts
    Case 3
    Call Rueckwaerts
    Case 4
    Call Links
    End Select
    End If
    Waitms 100
    Loop
    End
    Local Firmware As Byte
    Local I2cread As Byte
    I2cread = Sd21_slaveid + 1
    I2cstart
    I2cwbyte Sd21_slaveid
    I2cwbyte 64                                                 'Leseregister festlegen
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte I2cread
    I2crbyte Firmware , Nack
    I2cstop
    Sd21_version = Firmware
    End Function
    'Die Position wird gewöhnlich von 1000 bis 2000 angegeben
    'Manche Servos haben etwas größeren Drehbereich, mit etwas
    'niedrigeren und höheren Werten kann man diesen auch nutzen
    Local Register As Byte
    Local Lowpos As Byte
    Local Highpos As Byte
    Register = Servo - 1
    Register = Register * 3
    Register = Register + 1
    Lowpos = Low(position)
    Highpos = High(position)
    I2cstart
    I2cwbyte Register                                           'Register
    I2cwbyte Lowpos
    I2cwbyte Highpos
    I2cstop
    End Sub
    'Setze Geschwindigkeit der Drehbewegung (1 ganz langsam 255=ganz schnell)
    I2cstart
    I2cwbyte Speed
    I2cstop
    End Sub
    ' Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    ' Sollte beim betätigen einer Taste kein Quittungston kommen, dann
    ' muss die die Tastenabfrage (Select Case Anweisung in Funktion )
    ' an ihr Board angepaßt werden. Widerstandstoleranzen sorgen in
    ' Einzelfällen manchmal dafür das die Werte etwas anders ausfallen
    ' Am besten dann den WS wert mit Print für jede Taste ausgeben lassen
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Ws = Getadc(7)
    ' Print "ws= " ; Ws
    If Ws < 1010 Then
    Select Case Ws
    Case 400 To 455
    Tastenabfrage = 1
    Case 335 To 380
    Tastenabfrage = 2
    Case 250 To 305
    Tastenabfrage = 3
    Case 180 To 220
    Tastenabfrage = 4
    Case 100 To 130
    Tastenabfrage = 5
    End Select
    End If
    End Function
    Sub Vorwaerts()
    For I = 1 To 6
    Setzeservoposition 1 , 2000                                 'Vorwärts laufen
    Setzeservoposition 15 , 1000
    Setzeservoposition 2 , 2000
    Setzeservoposition 4 , 1200
    Setzeservoposition 13 , 1800
    Setzeservoposition 10 , 1200
    Setzeservoposition 17 , 1200
    Setzeservoposition 8 , 1800
    Setzeservoposition 11 , 1200
    Waitms 500
    Waitms 150
    Setzeservoposition 21 , 1000
    Setzeservoposition 6 , 2000
    Setzeservoposition 20 , 1000
    Setzeservoposition 4 , 1800
    Setzeservoposition 13 , 1200
    Setzeservoposition 10 , 1800
    Setzeservoposition 17 , 1800
    Setzeservoposition 8 , 1200
    Setzeservoposition 11 , 1800
    Waitms 500
    Waitms 150
    Next I
    End Sub
    Sub Rechts()
    For I = 1 To 5
    Setzeservoposition 1 , 2000                                 'Drehung nach Rechts
    Setzeservoposition 4 , 1000
    Setzeservoposition 13 , 1000
    Setzeservoposition 10 , 1000
    Setzeservoposition 17 , 2000
    Setzeservoposition 8 , 2000
    Setzeservoposition 11 , 2000
    Waitms 500
    Waitms 150
    Setzeservoposition 4 , 2000
    Setzeservoposition 13 , 2000
    Setzeservoposition 10 , 2000
    Setzeservoposition 17 , 1000
    Setzeservoposition 8 , 1000
    Setzeservoposition 11 , 1000
    Waitms 500
    Waitms 150
    Next I
    End Sub
    Sub Rueckwaerts()
    For I = 1 To 6
    Setzeservoposition 1 , 2000                                 'Rückwärts laufen
    Waitms 500
    Waitms 150
    Waitms 500
    Waitms 150
    Next I
    End Sub
    Sub Links()
    For I = 1 To 5
    Setzeservoposition 1 , 2000                                 'Drehung nach Links
    Waitms 500
    Waitms 150
    Waitms 500
    Waitms 150
    Next I
    End Sub
    Bitte um Hilfe was ich hier falsch gemacht habe.
    Schöne Weihnachten!
    12°29´ O, 48°38´ N
    n'Abend,
    der ADC wird nicht configuriert und auch nicht gestartet, Bascom hat da bestimmt default-Werte, aber die sind dann Wohl nicht so, dass es mit den RN-Control-Tasten passt.
    Hohenems
    Hat geklappt,
    danke für deine Hilfe!
