Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TWI (Übertragung mehrer Bytes) Code + Fragen
    ich bin dabei eine Wandfackel zu konstruieren, die sich über den I2C bzw. TWI steuern lässt. Um die verschiedenen Modi auszuwählen ist es teilweise nötig meherer Bytes zu übertragen.
    Beispiel: Lichtfarbe + Blinkfrequenz im Stroboskopmodus.
    Zu diesem Zweck habe ich mich in die RN Artikel zu den Thema eingelesen und auch einen funktionsfähigen Code geschrieben bzw. umgeschrieben:
    TWI Slave:
    ' Wandfackel Bacom
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' the used chip
    $crystal = 8000000                                          ' frequency used
    ' $baud = 9600                                              ' keine baud rate angeben !
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    'Die Timer starten
    On Timer2 Timer_ir
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Timer2
    Start Timer1
    Start Timer2
    Timer2 = 247
    Dim Temp As Byte
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Count As Byte                                           ' Testwert, jedes mal +1
    Dim Timer_preload As Byte
    Dim Control As Byte                                         ' Flag, bestimmt die aktuelle Aktion
    Dim Color_management As Byte
    Red Alias Pwm1a
    Green Alias Pwm1a
    Blue Alias Pwm1a
    'Abschnitt linear Fader
    Dim Linfade_count As Byte
    Dim Linfade_waitms As Byte
    Dim Linfade_counter As Byte
    'Default Settings
    Linfade_count = 255                                         ' VCC/255 Helligkeitsstufen
    Linfade_waitms = 5                                          'Wartet nach jeder Helligkeitsstufe 5 ms
    'Abschnitt Zufallsfader
    Declare Sub Cycle(farbe_start As Byte , Farbe_end As Byte)
    Dim I As Byte                                               'Zaehlvariable
    Dim Indfade_area As Byte                                    'Zaehlvariable
    Dim Indfade_waitms As Byte                                  'Warteschleife
    Dim Farbe_out As Byte
    Dim Indfade_begin As Byte                                   'Anfangsfarbe
    Dim Indfade_end As Byte                                     'endfarbe
    'Default Settings
    Indfade_area = 255                                          ' Anzahl der PWM Abstufungen da 8 bit nur 255 Abstufungen mglich
    Indfade_waitms = 5                                          'Pause zwischen den einzelnen Schritten (in mS)
    'Abschnitt Stroboskop
    Dim Strobo_ontime As Byte
    Dim Strobo_offtime As Byte
    Dim Strobo_helligkeit As Byte
    'Default Settings
    Strobo_helligkeit = 255
    Strobo_ontime = 50
    Strobo_offtime = 100
    'Dimmen
    Dim Dim_helligkeit As Byte
    'Default Settings
    Dim_helligkeit = 126
    Declare Sub Twi_init_slave
    ' Werte zurcksetzen
    Count = 0
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    Timer_preload = 247
    Color_management = 1
    ' Hauptschleife
    Do
       Select Case Control                                      'Fader aktivieren: aus-->an-->aus-->an usw.
       ' Linearfader
          Case 1:                                               '255: 100 %
          For Linfade_counter = 0 To Linfade_count Step 1       '0 : 0 %
                Select Case Color_management
                       Case 1 : Red = Linfade_counter
                       Case 2 : Green = Linfade_counter
                       Case 3 : Blue = Linfade_counter
                End Select
             Waitms Linfade_waitms
          Next
          For Linfade_counter = Linfade_count To 0 Step -1
                End Select
          Next
          ' Zufallsfader
          Case 2:
          Indfade_begin = Indfade_end                           'Startfarbe ist immer die alte Zielfarbe
           Indfade_end = Rnd(indfade_area)                      'Zielfarbe ist immer Zufall
             For I = 0 To Indfade_area
                   Call Cycle(indfade_begin , Indfade_end)
                               Case 1 : Red = Farbe_out
                               Case 2 : Green = Farbe_out
                               Case 3 : Blue = Farbe_out
                        End Select
                   Waitms Indfade_waitms
             Next
          'Stroboskop
          Case 3:
                        Case 1 : Red = 0
                        Case 2 : Green = 0
                        Case 3 : Blue = 0
                 End Select
          Waitms Strobo_ontime
                        Case 1 : Red = Strobo_helligkeit
                        Case 2 : Green = Strobo_helligkeit
                        Case 3 : Blue = Strobo_helligkeit
                 End Select
          Waitms Strobo_offtime
          'Anschalten
          Case 4:
                        Case 1 : Red = 0
                        Case 2 : Green = 0
                        Case 3 : Blue = 0
                 End Select
          'Ausschalten
          Case 5:
                        Case 1 : Red = 255
                        Case 2 : Green = 255
                        Case 3 : Blue = 255
                 End Select
          'Helligkeit Dimmen
          Case 6:
                        Case 1 : Red = Dim_helligkeit
                        Case 2 : Green = Dim_helligkeit
                        Case 3 : Blue = Dim_helligkeit
                 End Select
       End Select
    Loop
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = 11                                               ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    Timer_ir:
    Timer1 = Timer_preload
                   ' schauen ob TWINT gesetzt ist
                      Twi_control = Twcr And &H80               ' Bit7 von Controlregister  10000000
                      If Twi_control = &H80 Then                '10000000
                          Twi_status = Twsr And &HF8            ' Status /11111000
                                      ' wurde ein Byte geschickt
                                      If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then       '10000000 // 10001000
                                          Twi_data = Twdr       ' neue Daten merken
                                          If Twi_data = 1 Then
                                             Control = 2
                                             Twi_data = 0
                                          End If
                                          If Twi_data = 4 Then
                                             Control = 5
                                             Twi_data = 0
                                          End If
                                      End If
                          ' TWINT muss immer gelscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
                          Twcr = &B11000100                     ' TWINT lschen, mit ACK
                      End If
    Return
    'Farbverlauf
    Sub Cycle(farbe_start As Byte , Farbe_end As Bit Byte)
    Local Temp1 As Single
    Local Temp2 As Single
       Temp1 = I / Indfade_area
       Temp2 = Temp1
       Temp1 = 1 - Temp1
       Temp1 = Temp1 * Farbe_start
       Temp2 = Temp2 * Farbe_end
       Farbe_out = Temp1 + Temp2
    End Sub
    TWI Master:
    $regfile = "M32def.dat"                                     ' the used chip
    $baud = 9600                                                ' baud rate
    'I2C Read and Write
    Declare Function Twi_read_byte(byval Slave As Byte) As Byte
    Declare Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte)
    'Twi Variablen
    'Variablen fr Main loop
    Dim B As Byte                                               ' Zeichen von UART
    Dim X As Byte
    Dim Error As Byte                                           ' Fehlermerker
    Dim F As Byte
    Dim Id As Byte
    Dim Action As Byte
    Dim I2csent As Byte
    Dim Flag As Byte
    ' TWI Init
    Twcr = &B00000100                                           ' erstmal nur TWI aktivieren
    Twsr = 0                                                    ' Status und Prescaler Register
    Twbr = 32                                                   ' Bit Rate Register, 100kHz
    '##################### Main Loop ##############################################
    Do
        ' Eingang RS232
        B = Inkey()
        If B = 49 Then
        Print 99
        End If
        If B = 50 Then
        Action = 1
        Call Twi_send_byte(11 , Action)
        End If
        If B = 51 Then
        Action = 11
        End If
        If B = 52 Then
        Action = 12
        End If
        If B = 53 Then
        Action = 13
        End If
    Loop
    End
    '##################### Twi send_byte ##########################################
    ' sendet ein Byte und schliesst die bertragung ab
        Error = 0                                               ' Fehler zurcksetzen
        ' Startbedingung
        Twcr = &B10100100                                       ' TWINT
        ' warten bis TWINT gesetzt ist
        Gosub Twi_wait_int
    '################# Slave Adresse Senden ########################################
        ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben
        If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then
            Twdr = Slave And &HFE                               ' slave adresse + Write
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT lschen, Byte senden
            Gosub Twi_wait_int
    '##################### Daten Senden ############################################
            ' Slave hat sich gemeldet
            If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then
                Twdr = 1                                        ' Daten
                Gosub Twi_wait_int
                ' Zeichen wurden gesendet
                If Twi_status = &H28 Or Twi_status = &H30 Then
                    Error = 0
                    Flag = 1                                    ' kein Fehler
                Else
                    Error = Twi_status                          ' Fehler
                End If
            Else
                ' kein slave
            End If
            If Flag = 1 Then                                    'falls daten erfolgreich gesendet
                Twdr = 4                                        ' Daten
                Twcr = &B10000100                               ' TWINT lschen, Byte senden                                  ' Wurde das erste Byte erfolgreich bertragen
                Gosub Twi_wait_int
                    Error = 0                                   ' kein Fehler
                Else
                End If
            End If
            ' STOPbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status
            Twcr = &B10010100                                   ' TWINT lschen, STOP senden
            ' nach einem STOP wird TWINT nicht mehr gesetzt,
            ' man darf/kann also nicht darauf warten !
        Else
            ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT lschen, Bus freigeben
        End If
    End Sub
    '##################### Twi init ###############################################
    Twi_wait_int:
        Do
        Loop Until Twi_control = &H80
        Twi_status = Twsr And &HF8                              ' status
        ' status nur zu Debugzwecken ausgeben, weil Bus sehr langsam wird !
    '    Print "Err " ; Hex(twi_status)
    Return
    Dies funktioniert bereits wunderbar, dennoch ein paar Fragen.
    1. In den RN-Artikel wird der Inhalt des Status Registers eingelesen (TWSR) beziehungsweise die Bits 3-7. Mich würde interessieren, ob es irgendwo eine Aufstellung gibt, welche Bedeutung die einzelne Konstellation hat.
    like: &H28 oder &H30 --> Zeichen wurde erfolgreich gesendet
    Im Datenblatt des Atmega 32 habe ich leider keine Erklärung gefunden
    Hat da evtl. jemand einen Tipp?
    2. Bis beide Bytes bei meinem Beispiel gesendet wurden, vergehen etwa 1 Sekunde.
    Mir ist bewusst, dass die Waitroutinen in der Main Schleife und der Aufruf der TWI Abfrage über den Timer (im ms-Takt) den Code ein wenig ausbremsen. Aber 1 Sekunde? Dauert es wirklich so lange bis der Slave sein Ack sendet?
    3. Das TWINT Bit im Control Register (TWCR) wird ja gesetzt, wenn die Aktion "z.B. ein Byte senden" erfolgreich ausgeführt wurde. Setzt dies auch voraus, dass der Slave sein Ack gegeben hat. Ja oder???
    Falls mir einer bei einen meiner Fragestellungen helfen könnte wäre ich ihm sehr dankbar.
    Ich möchte hiermit ebenfalls den Autoren der RN-Artikel meinen herzlichen Dank aussprechen: Super Arbeit =D>
    Grüße + fröhliche Weihnachten
    hdtvfreak
    hdtvfreak,
    zu 1.: Doch, die Liste der Zustände findet sich im Datenblatt; Du musst aber das ausführliche nehmen (" ATmega32A (352 pages, revision A, updated 6/08 )" oder "doc8155.pdf"). Z.B. auf Seite 188. Dazu gibt's auch noch sehr hilfreiche Übersichten, z.B. auf Seite 190.
    zu 2.: Nee, das geht auch viel fixer! Guck' nochmal Deine SCL-Frequenzeinstellung nach (S. 182). Bei mir kommt das ACK praktisch verzögerungsfrei.
    zu 3.: Das TWINT "is set by hardware when the TWI has finished its current job and expects application software response" (Seite 202), unabhängig, ob der Sklave "NACK" oder "ACK" gesagt hat.
    Dir auch fröhliche Weihnacht Bild   !
    mare_crisium
    Hallo mare_crisium. Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Zitat Zitat von mare_crisium
    hdtvfreak,
    mare_crisium
    Habs nun gefunden Bild   .
    hdtvfreak,
    mare_crisium
    Hm, lag wohl an den Waitroutinen in der Main Loop. Ohne diese klappt es perfekt. Die SCL Frequenz stimmt auch 100khz.
    Habe gar nicht gewusst, dass Bascom bei Waitms auch keine Timer Interrupts mehr ausführt. Werde mir wohl etwas anderes überlegen müssen.
    hdtvfreak,
    mare_crisium
    Jetzt hab ich doch noch eine kurze Frage zum TWI Ablauf. Bisher habe ich es so verstanden:
    1. Master beginnt und sendet Startsequenz.
    2. Slave erkennt die Startsequenz, sendet Ack, löscht TWINT
    3. Master erkennt, dass TWINT gelöscht wurde und liest dann aus dem Statusregister den aktuellen Stand aus und reagiert darauf.
    --> sendet die Slave ID + setzt das R/W Bit auf Write
    4. Slave löscht TWINT, Master erkennt es, liest Status aus und sendet Byte
    5. Slave quittiert den Erhalt des Bytes, indem es TWINT löscht und ein Ack sendet
    6. Master erkennt dies, liest Statusregister aus und schaut ob die Übertragung ok war.
    So in etwa richtig?
    Grüße
    hdtvfreak
    12°29´ O, 48°38´ N
    ein Slave reagiert das erstemal mit einem ACK, nachdem seine Slave-Adresse über den Bus kam.
    Der Ablauf ist auch im DB zu sehen (Grafiken), und wann welcher Status auftritt, und wie man, je nach Status, weiterverfahren kann/muss.
    Der Satz bei 4. ist evtl. etwas misszuverstehen, denn nur das reine Setzen/löschen von TWINT beim Slave löst beim Master noch keine Reaktion aus. Erst beim nächsten Takt, wenn ein ACK/NACK beim Master anliegt, wird beim Master TWINT gesetzt, und die Software muss darauf reagieren.
    hdtvfreak,
    es ist so wie linux_80 sagt: Der Sklave hat, wie früher zwischen Sklavenhaltern und Sklaven üblich Bild   , keinen Einfluss auf den Master; d.h. die TWI_INT-Flag im Master kann er nicht verändern. Er darf nur "Yes, Sir!" (=ACK) oder "No, Sir!" (=NACK) sagen. Umgekehrt kann der Master auch nicht die TWI_INT-Flag des Sklaven sehen.
    Das Ablaufschema für die Betriebsart Master-Transmitter/Slave-Receiver geht etwas anders als Du's aufgestellt hast (siehe Seite 188 für den Master, Seite 191 für den Sklaven):
    2. Alle am Bus angeschlossenen Sklaven gehen in "Hab-Acht"-Stellung und warten auf die Übermittlung der Sklaven-Adresse, die angesprochen werden soll. Bei keinem Sklaven wird der TWI_INT ausgelöst.
    2. Beim Master löst der Abschluss der Startsequenz den TWI_INT aus. Das Zustandsbyte ist 0x08. Der Master reagiert auf darauf, indem er die Sklavenadresse mit R/W-Bit=0 sendet.
    3. Wenn am Bus ein Sklave mit der gesendeten Adresse vorhanden ist, der sich im aktiven Wartezustand befindet (siehe Punkt 7), dann löst das Eintreffen der Adresse bei ihm den TWI_INT aus. Das Zustandsbyte ist 0x60 (weil das Read-Bit Null ist). Nur dieser Sklave reagiert darauf, indem er ACK sendet, alle anderen gehen weiter ihrer Beschäftigung nach. Wenn sich kein Sklave von der Adresse angesprochen fühlt, oder der angesprochene Sklave sich im passiven Wartezustand (siehe Punkt 7) befindet, dann wird die TWI-Datenleitung nicht auf Null gezogen und im Master wird das als NACK gewertet.
    4. Sowohl ACK als auch NACK lösen beim Master den TWI_INT aus. Das Statusbyte ist 0x40 (Sklaven mit R/W-bit = 0 angesprochen, ACK empfangen) oder 0x38 (Sklaven mit R/W-Bit =0 angesprochen, NACK empfangen). Je nach Statusbyte reagiert der Master mit Abbruch (sendet STOP-Sequenz) oder mit dem Senden der Datenbytes.
    5. Der angesprochene Sklave empfängt das erste Datenbyte. Nach Empfang des 8.Bits sendet der Sklave automatisch ACK an den Master. Danach wird beim Sklaven der TWI_INT ausgelöst, das Zustandsbyte ist 0x80. Je nachdem, ob er jetzt noch weitere Daten erwartet oder nicht, setzt oder löscht er das TWEA-Bit im Register TWCR.
    6. Beim Master lösen ACK oder NACK den TWI_INT aus. Das Zustandsbyte ist 0x28 (wenn der Sklave ACK gesendet hat) oder 0x30 (wenn der Sklave NACK gesendet hat). Der Master reagiert darauf mit Senden weiterer Datenbytes (wenn noch welche zu senden übrig sind) oder mit Abbruch (sendet STOP-Sequenz, wenn keine Datenbytes mehr zu senden sind oder der Sklave durch das NACK angezeigt hat, dass er keine weiteren Datenbytes mehr gebrauchen kann).
    7. Wenn der Sklave weitere Datenbytes empfängt, wiederholt sich der Ablauf wie bei 5. Wenn er eine STOP-Sequenz empfängt, dann wird bei ihm der TWI_INT ausgelöst. Das Zustandswort ist 0xA0. Je nach gewünschtem Verhalten kann er jetzt in den aktiven (empfangene Adressen werden auf Übereinstimmung mit eigener Adresse überprüft) oder passiven (empfangene Adressen werden nicht beachtet) Sklaven-Wartezustand übergehen, er kann für Rundrufe (General calls) empfänglich sein oder nicht usw. Ausserdem muss er jetzt anfangen, mit den empfangenen Daten irgendwas anzufangen.
    Damit habe ich eigentlich nur ausführlich erzählt, was im Datenblatt in den Tabellen auf Seite 188 und Seite 191 dargestellt ist. Man muss die Tabellen erst zu lesen lernen und dafür wollte ich Dir ein Beispiel geben.
    Das Schlechte an den vielen Zusammenhängen und Zustandsbytes ist, dass man leicht die Übersicht verliert. Das viel wichtigere Gute aber ist, dass man für jedes Zustandsbyte ein entsprechendes Dienstprogramm schreiben kann und dann eine TWI-Kommunikation erhält, die auf alles vorbereitet ist und die wie auf Schienen läuft. Es ist ein bisschen mühselig und aufwendig, aber nur einmal. Es lohnt, sich die Mühe zu machen.
    Ciao
    mare_crisium
    Guten Abend mare_crisium
    vielen Dank für diese ausführliche und detaillierte Antwort. Ich schätze deine Mühe sehr und werde auch nochmal über das Datenblatt herfallen und die entsprechenden Passagen ebenfalls wiederholen =D>
    Deinem zweitem Punkt stimme ich auch voll und ganz zu. Die ganzen Zustandbytes sind zwar teilweise verwirrend, blickt man durch, so hat man aber gewonnen und kann auf jedes Problem reagieren.
    Ich wünsche dir noch schöne Feiertage, super Beitrag weiter so!!
    Grüße
    hdtvfreak
    \ Bild  /
    Ok, habe mir in Ruhe nochmal alles durchgelesen. Den Programmablauf verstehe ich nun fast komplett. Den Rest erschließe ich mir selbst.
    Habe auch schon erste Testergebnisse zur Übertragungsgeschwindikeit durchgeführt. Klappt wunderbar. 12,5 kbyte in einer Sekunde sind kein Thema und es sind ja auch noch 400kbits möglich.
    Vielen Dank nochmals
    Grüße
    hdtvfreak
