hallo
der sockel ist nicht unbedingt notwendig, da er nur eine direkte verbindung zw. IC-Pin und platinenloch herstellt (das selbe als ob du ihn direkt einlötest)
vorteile eines sockels ist jedoch, dass man den IC nicht anheizen muss beim löten, dass man ihn jeder zeit wieder heraus nehmen kann
d.h. es ist egal, wenn du einen direkt in die platine gelötet hast (wenn er die hitze übersteht) oder wenn du den sockel verkehrt herum eingelötet hast. wichtig ist nur, dass die ausrichtung des IC zur PLATINE stimmt!
Zitieren
