Auslöten geht ohne 28 Hände und 28 Lötkolben
Leg die Platine mit den Beinchen nach oben auf den Tisch und dann entlöte Pin für Pin. Wenn du die Platine rumdrehst solltest du den Sockel rausziehen können, wenn nicht schaust du wos noch hängt und entlötest dort nach. Nach dem Auslöten versuchst du einfach noch ein bisschen die Lötpads und die Pins am Sockel sauber zu machen. Aufpassen das die Pads nicht zu warm werden, kann sein das sie sich dann von der Platine lösen und dann is Bastelstunde angesagt ...
