Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: H-Brücke mit MOSFETs und Treiber
    Hab mir ein kleines Projekt ausgedacht, und zwar will ich eine H-Brücke bauen. Diese wird später von einem uC angesteuert. Ja ich weiss, dass das Thema ist oft im Forum besprochen wurde, hab auch die Meisten gelesen Bild   . Mir geht es eher darum meine Idee zu bestätigen, da ich mit Mos-fet noch überhaupt keine Erfahrung habe.
    Nun zu meiner Schaltung ( werde diese posten wenn es sein muss Bild   )
    Als Treiber hab ich an den IR2110 gedacht da ich nur N-Channel Fets (IRL2203) genutzten will.
    Kann ich diese überhaupt verwenden? Empfehlt ihr mir Andere?
    Brauch ich keine Vorwiderstände? Also nur die Pull-Down Widerstände.
    Kann ich je Ausgang vom Treiber 4 Fets betreiben?
    Die H-Brücke soll in Zukunft einen Motor betreiben. 12V ca.30A dauer, wenn möglich zwischen 10V-15V
    hoffe ihr helft mir Bild
    30A Dauer gute Kühlung achten und die IR isoliert gegeneinander kühlen!!!
    Die Fets sind ziehmlich groß. Da wird man kaum 4 parallel brauchen. Andererseits ist auch die Kapazität entsprechend groß und 4 Fets an einem Treiber gibt dann schon kein so richtig schnelle Schalten mehr. Für einfaches an/aus wirds noch reichen, aber bei PWM sollte die Frequenz dann nicht mehr hoch sein.
    Wollte das Ganze mit PWM machen, so 0,5-1kHz. Wenn 3 Fets reichen umso besser Bild   Werde diese natürlich isoliert kühlen.
    1hdsquad
    Warum drei? Du bekommst locker Fets, die hunderte Ampere machen. Einer reicht.
    Das ist mir jetzt aber peinlich, hab gerade gemerkt, dass ich sie nur im smd-Format bekomme! Bild   Könnt ihr mir kurz einen Empfehlen, ansonsten gehe ich halt wieder auf die Suche.
    Na dann werd ich den IRL3803 nehmen. Je einer, also 4x für die ganze H-Brücke. Kann ich die einfach mit 5V vom Treiber ansteuern?
    An 1hdsquad: Ich versteh ja das SMD gut ist, aber ich will keine Leiterplatte ätzen. Und wie kann man SMD überhaupt richtig kühlen?
    Die kann man ja nirgends aufschrauben oder so.
    Vielen Dank euch allen
    Karlsruhe/München
    Ich würde dir abraten NUR N Kanal FETs zu nehemen.Denn Wenn du "oben", also bei Vcc einen N Kanal hast, und du die Gatespannung ist nicht bedeutend höher (mind. 5V höher als Vcc für die H-Brücke), sind diese FETs die perfekte Heizung.
    "Oben" würde ich P Kanal und unten N Kanal verwenden.
    Wenn ich "oben" P Kannal FETs nehme, muss ich dann auch Lowside Treiber benutzen?
    Könnte ich auch einfach die Gatespannung auf 12V erhöhen um den "Heiz-Effekt" wegzuschliessen?
