Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Grundlegende Frage zu Dioden
    Zwischendurch war noch ein Posting ob ich das ernst meine (der wohl geloescht wurde)
    Ja, ich meine das sehr ernst.
    1Kv und ein 1nv sind bestimmt nicht kurios, sondern fester Bestandteil der Physik.
    Das das ohmsche Gesetz nur ein Sonderfall ist, kommt nicht von mir sondern lernt man im ersten Semester E-Technik.
    Und das es nicht kurios ist und kein quatsch lernt man in der Praxis nach dem Studium.
    Aber back to topic, zurueck zum eigentlichen Thema, da die Anfaenger hier sonst noch mehr verwirrt werden.
    Ulm
    Oh ein (Ex-)Student der hier mit seinem Wissen trollen will?
    Was du hier von dir gibst ist einfach nur total belanglos. So bewandert kannst du nicht sein, wenn du solche Postings schreibst...
    JEDE Formel ist Teil eines Modells, das nur in einem bestimmten Zusammenhang und unter bestimmten Randbedingungen geht. Umso mehr du abstrahierst umso enger die Randbedingungen. DAS solltest du dir erst einmal klar machen, bevor du hier mit 1MV und 1nV Beispielen trollst.
    Dass man das ohmsche Gesetz nicht auf die Diodenkennlinie anwenden kann sollte klar sein, dass es desshalb falsch ist ist völliger Stuss. Lediglich die Randbedingungen die für das ohmsche Gesetz erfüllt sein müssen werden bei der Diode verletzt.
    Gott echt...sowas geht mal überhaupt gar nicht. Bild
    Zitat Zitat von Foooob
    ....Lediglich die Randbedingungen die für das ohmsche Gesetz erfüllt sein müssen werden bei der Diode verletzt.......
    Und welche "Randbedingungen" sind das denn?
    (kV und nA ?)
    ps.P Auf den Rest -"Troll" quatsch gehe ich mal nicht ein
    Ulm
    (kV und nA ?)
    Ich dachte du bist Student oder zumindest kein Anfänger? Du solltest das doch also am besten wissen.
    - Konstante, lineare Strom-Spannungsbeziehung
    - Vernachlässigung von weiteren Größen wie Magnetfeldern, Temperatur, Lichteinfluss, sonstige Effekte etc.
    Unter diesen Bedingungen ist es völlig egal ob pA oder GV. Alles andere (dein Explodieren von Bauteilen durch thermische Überlastung, Rauschen, pn-Übergänge etc.) wird durch diese Randbedingungen erschlagen.
    Etwas als Quatsch abzuschlagen und schnell unter den Tisch zu kehren ist wohl das Effektivste was du nach deinem Geprahle zuvor nun tun kannst.
    Lineare Formeln sind fast immer gute Näherungen und/oder nur mit Randbedingungen gültig.
    Warum man das in der Schule lernt, weils einfach zu rechnen ist und man damit auch gute Ergebnisse erzielt. Genau so rechnet man mit Ohmschen Bauteilen und mit Gleichstrom. Weils einfach einfacher ist.
    Fängt ja schon mit den einfachen Geschwindigkeits/Beschleunigungs/Strecken Abhängigkeiten an. Alles ist eigentlich d oder I Rechnung. Aber so was lernt man eben erst auf höheren Schulen deshalb verwendet man einfach Sonderfälle.
    ....sonstige Effekte etc.
    Damit waehre dann alles erklaert und nun zurueck....
    p.s.P. Mein Studium hab ich schon vor mehr als 20 Jahren abgeschlossen
    Südpfalz
    Also dass man bei Belastung von 1MV nen kleinen
    0603er dann irgendwo in der Jupiter Umlaufbahn
    in seine Atome zerlegt kreisend findet kann man
    wohl kaum als Fehler des ohmschen Gesetzes
    auslegen, sorry, aber das ist Quatsch.
    Für den Käse brauchts kein Studium, das sagt
    mir schon der "gesunde Menschenverstand" ...
    So long, frohes Fest noch. Bild
    LEV
    Hallo Freunde , Frohes Fest zusammen,
    das ohmsche Gesetz ist ganz sicher nicht "Schulmeinung"
    oder "Sonderfall" sondern es ist eine der Grundlagen der Physik.
    Das Ohmsche Gesetz gilt natürlich nur für ohmsche Widerstände.
    Dann aber immer und überall, unabhängig von Gleich- oder
    Wechselstrom, von Spannung, Frequenz, Temperatur, Mondphase
    oder was einem sonst noch alles einfallen mag.
    Eine Diode ist aber alles andere als ein rein ohmscher Widerstand.
    Die ursprüngliche Frage des Threaderöffners, (hier leider etwas
    untergegangen) ist eigentlich recht interessant. Nämlich ob an der
    Diode auch eine Spannung ist, wenn kein Strom fliesst.
    Ich denke - ja. Jedenfalls im Innern der Diode, an der Sperrschicht.
    Die sog. Antiduffisionsspannung entsteht durch die Trennung der
    Ladungsträger an der Sperrschicht. Dort bildet sich ein elekt.Feld.
    Man kann die Antidiffusionsspannung indirekt messen, indem man
    misst welche Spannung nötig ist um sie aufzuheben, so das wieder
    Ladungsträger in die Sperrschicht einwandern und die Diode
    leitfähig wird. Also ist es die Durchlassspannung.
    Was meint ihr ? Gilt das als Spannung ohne Stromfluss an der Diode ?
    Schöne Grüße
    Jan
    Edit: Unsachliche Bemerkung entfernt
    Zitat Zitat von JanB
    .....das ohmsche Gesetz ist ganz sicher nicht "Schulmeinung"
    oder "Sonderfall"
    Selbst Wikipedia schreibt das es ein "Sonderfall" ist.
    Aber Jan ist sich ja so sicher.
    p.s.P Die "Oberliga der Physiker" moechte nicht das die Anfaenger hier nicht verunsichert werden sollten.
    Also, back to topic.
    Südpfalz
    mann mann mann ....
    also, Du kannst zur Berechnung nes Vorwiderstands einer LED
    ja die Chaostheorie drauf los lassen oder was auch
    immer errechnen ... von mir aus, wenns Dich glücklich
    macht oder n seeliges lächeln aufs Gesicht zaubert
    Ich für meinen Teil nehm da U=R*I und hab in Sekunden
    nen Wert, den ich dann näherungsweise in der E-Reihe
    finde und reinbrutzle ...
    Meine Kiste läuft dann schon während Du nochimmer an
    Deinem Superduperwiderstand feilst, weil der natürlich
    nicht in der Reihe ist und die Abweichung ja unakzeptabel
    weil ungenau ist.
    Manche haben Probleme ....... <kopfschüttel>
    Ach so, ein Superphysiker zitiert Wikipedia ?¿ ... naja
    So ziemlich alle Maßeinheiten die wir benutzen sind
    einfach mal von irgendwem definiert und benannt
    worden. Manche funktionieren im Alltag ganz gut, wie
    das metrische System für Strecken und Volumen oder
    halt weniger gut, wie Meilen, Fuß, Inch.
    Schlussendlich sind die Einheiten künstliche Gebilde,
    menschengemacht, und oft auch nach ihnen benannt
    wie Volt, Ohm oder Ampere. Und sie reichen für 99,99%
    der anfallenden Berechnungen aus.
    Wenn ich z.B. von Berlin nach Hamburg fahren will und
    es interessiert mich wie weit das ist, dann nehm ich
    nen Atlas und mess die Strecke raus. Ich schicke
    nicht erst nen Trupp Geometer raus, das für mich zu
    ermitteln in meiner eigenen Maßeinheit, die sich nach
    der länge im eregierten Zustand richtet oder was, weil
    es mir auch nix bringt, mein Tacho am Auto misst halt
    auch nur km ... so what.
    Auch sphärische Berechnungen lass ich bleiben, warum?
    Weils auf die paar meter hin oder her auch nicht mehr ankommt
    und die mir daher wurst sind.
    PS: Ja, in dem Kristallgitter bildet sich die Sperrschicht,
    die klaro ein Gefälle der Ladungsträgermenge und
    somit eine Spannung hat.
