Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Kann man PC-Lüfter mit NE555 regeln?
    Naja das ist dann im Prinzip das angesprochene Problem mit der PWM und den Lüfter Motoren
    südlich der Alpen
    @ Blackdevil: Ist kein Problem, sondern eine routinemässig lösbare Aufgabe.
    @ Skynet: Klar, so geht das. Wenn du nun statt des Elkos eine Drossel verwendest, hat die Schaltung weniger Verluste. Die PWM Frequenz kann gegenüber der ungefilterten Variante höher gewählt werden, wenn eine Drossel als Tiefpass vorhanden ist.
    grüsse,
    v.
    Baoding
    Zitat Zitat von Skynet
    Hallo! Ich habe mir auch eine Lüftersteuerung durch PWM mit ein NE555 gebaut und habe aber probleme mit der frequenz gehabt. Ich musste die PWM-Frequenz weit runter setzen <100Hz bei einen Lüfter sogar unter 20Hz damit diese sich überhaup bewegen, da die lüfter etwas unrund liefen musste noch ein dicker ELKO zur glättung rein.
    Hast Du mal nen Versuch gemacht mit ner hohen Frequenz so um die 70 kHz? Das hatte ich mal mit nem AVR und das ging recht gut auch ohne Glättung.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Hallo.
    Schon wieder ich, und zwar verstehe ich nicht warum man einen Tiefpass für die Mittelwertbildung brauchen, genügt da nicht einfach ein Kondensator??
    Mfg niki1
    Baoding
    Nein, weil wenn der Ausgang des NE555 auf low geht zieht er Dir den Kondensator leer und könnte dabei auch noch kaputt gehen also muß da ein Widerdstand rein und schon ist es ein Tiefpass.
    ich verwende nicht direkt den ausgang vom NE555, die Lüfter werden über ein Transistor gesteuert, aber der wird sehr sehr warm
    Das mit der Wärme ist gerade das Problem. Um das zu umgehen kann man auch mit dem NE555 einen Schaltwandler bauen. Was viel anderes ist das mit PWM und LC Filter ja auch nicht. Nur das die Freilaufdiode an die richtige Stelle kommt und man in der regel eher eine Frequenz über 20 kHz wählt, dann werden die Spulen nicht so groß.
    Dann nimm einfach einen der mehr aushält.
    Nacht
    südlich der Alpen
    Nein, das ist nicht sinnvoll. Verluste vermeidet man, menn es möglich ist.
    PWM mit Drosselfilterung und ein Schaltwandler (Wessi hat schon geschrieben, dass das im Prinzip das Selbe ist) vermeiden die unnötigen Verluste.
    Beim Transistor muss man drauf achten, dass er wirklich als Schalter betrieben wird. Dann ist er entweder ganz offen oder voll durchgesteuert. Und der der Zwischenbereich muss ganz rasch durchfahren werden. Die Flankensteilheit eventuell mit Oszi prüfen. Wenn das gegeben ist, gibts kaum Verluste im Transistor.
    grüsse,
    vohopri
    Hallo.
    Ich verstehe nicht wieso es mit einem LC Filter verlustfreier wäre wenn doch die Spule einen größeren Ohmschen Anteil als der Kondensator hat?!?!?!
