Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gefriertruhensteuerung Nr.1
    hessen
    Nein so verrückt bin ich nicht .....dies wird als Kabel aus dem Gehäuse gelegt.
    Da das Gehäuse leider zu klein ist
    Beim verlegen der 230V-Leitung solltest Du darauf achten, dass das Kabel auch im Fehlerfall (also z.B. bei abgerissener Leitung oder loser Steckverbindung) nicht in den Kleinspannungsbereich "reinbaumeln" kann.
    Auch bei den Kontakten des rechten Drehschalters musst Du auf entprechende Sicherheitsabstände achten.
    Gruß,
    askazo
    hessen
    das Stromkabel hat nicht die möglichkeit in den 5 Volt bereich zu gelangen auch nicht an den Drehschalter da dieser ca 6 cm entfernt ist.
    bin am überlegen ob ich nicht aus Sicherheitsgründen noch eine trennwand einziehe.
    bei Karlsruhe
    sieht super aus patti16!
    Ich würde das Gehäuse, wenn alles fertig ist einfach mit harz ausgießen, dann kann nichts passieren (und am Kabel vor dem Loch einen Knoten machen, dann reist es nicht raus =) )
    Gruß Josef
    hessen
    hatte nicht vor es auszugießen da man dann immer mal wieder reinschauen kan und auh mal teile tauschen bzw verbessern könnte.
    Vielleicht gibt es ja noch weiter Versionen.
    Das Kabel werde ich andere weitig zug entlasten.
    hessen
    da ich nun auch die 230 Volt verkablung erfolgreich durch geführt und getestet habe, brauche ich nun nur noch die Kabel des Ds1621 und des Drehschalter anlöten.
    Dann kommt die großen Testläufe.
    Weitere Informationen werdet ihr dann hoffentlich demnächst auf der neu Aufgebauten Homepage finden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc05733_1.jpg   dsc05732_1.jpg   dsc05731_1.jpg
