Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Leistungsmessung (USB)
Baum-Darstellung
  1. #33
    Spannungsmessung:
    Vbus wird Vcc für den µC. Vcc wird als Referenz eingestellt. Der µC misst dann die interne Referenz.
    Strommessung:
    Differenzeingang mit Verstärkung (20, 200) wird genutzt. Vcc ist eine Seite, "Strom" die andere.
    Braucht zwei ADC Pins und sonst nichts. Auflösung kann durch Oversampling beliebig hoch getrieben werden, dann hat man gleich das Rauschen weg. Systematischer Fehler kann reduziert werden, in dem man den Offset des differentiellen Verstärkers misst (Datenblatt). Die interne Referenz kann man abgleichen.
    @alle anderen: Hört bitte auf so einen Schwachsinn zu schreiben, das ist peinlich.
