Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: neues Bios instaliert.kein bild dringend!!!!!
  1. #31
    Na da muss ich doch mal eine Lanze für den Threadersteller brechen:
    die Fragestelltung hat sich geändert: 'Wie erstellt man einen bootfähigen Stick?'
    Dass er damit seinen Laptop retten möchte ist erst mal nebensächlich.
    Dümmer wird er davon jedenfalls nicht. Einen bootfähigen Stick kann man immer mal gebrauchen. Und mehr kaputt machen kann er auch nicht.
    Zugegeben, er könnte ich etwas mehr Mühe geben bei google eine Lösung für das Problem zu finden.
    Eigentlich würde ich mehr eine Frage zu einen konkreten Problem bei der Erstellung des Bootsticks erwarten oder dass er uns mitteilt, nach welcher Anleitung er den Stick bootfähig gemacht hat.
    Also in diesem Sinne, abwarten und Tee trinken.
  2. #32
    Südpfalz
    wenn der Bios nicht passt und kein Notfallbios drauf ist
    kann im Normalfall die Kiste mit dem Stick so ziemlich
    garnix anfangen ... im prinzip ist es ja einfach
    ne bootable Disc zu erstellen ... beim Stick halt
    genau so verfahren, aber ohne Bios ist es einfach
    ne Menge Edelschrott auf dem Schreibtisch.
    Die Bootreihenfolge kann er ja auch nicht ändern
    vermutlich ...
    Was mir noch nicht klar ist ... WARUM hat er sein
    bisheriges Bios rausgeschmissen ... was hat er damit
    bezwecken wollen ... einfach aus Jux und Gaudi wird
    er das ja nicht gemacht haben, oder ?¿
  3. #33
    Baoding
    Updaten ist geil, damit wird alles besser. Naja manchmal
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
  4. #34
    und ihr fängt von neu an.......
    kommisch ne.Bei diesem Typpen geht das.und auch bei anderen.und dan kommt ihr an und sagt ,dass das nicht geht.
    das habe ich nicht gefragt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    ein boot ist eigendlich dazu da um sich selber zu starten und der bios muss dabei nix machen.FNund Esc drücken und es fengt an zu piepsen.dabei installiert sich das programm von selber!![/u]
  5. #35
    Du solltest vorsichtig sein mit deinen Aussagen, woher nimmst du die Weisheit, dass es geht?. Du reizt den Löwen und wunderst dich warum er böse wird, da frag ich mich hier doch wer hier komisch ist. Durch das ständige Wiederholen wird deine Aussage auch nicht richtiger.
    Und wenn du das nicht gefragt hast, was dann?
    Lese die Beiträge und ziehe dir das Nützliche heraus.
  6. #36
    Karlsruhe
    @stani:
    1. Dieser Typ weiß was er tut.
    2. Wir wissen was das BIOS ist, was es tut, was es kann und was es NICHT kann. DU offenbar NICHT!
    3. Neuere Phoenix-BIOS (das wohl häufigste Notebook-BIOS zurzeit) haben oftmals die Möglichkeit der Crisis-Recovery.
    Das einzige was dir noch hilft, ist eine solche Crisis-Recovery.
    Schritt 1 wäre herauszufinden, OB du ein Phoenix-BIOS hast (NICHT AWARD-Phoenix).
    Schritt 2 bestünde darin, dir ein Recovery-BIOS für dein Notebook zu besorgen. Dazu dann auch gleich das Tool PCD.
    Schritt 3 wäre dann, dir ein USB-Diskettenlaufwerk zu besorgen. PCD unterstützt KEINE USB-Sticks.
    Alles weiter kannst du dir bei Interesse anlesen, eine allgemeine Anleitung und Hinweise findest du im amilo-forum.
    Bitte beachte auch die Hinweise in den beiden Textdateien, die mit PCD mitkommen.
    mfG
    Markus
    PS: Phoenix-BIOSe können NUR von USB-Floppy Recovern - Siehe auch diesen Link. (Oder diesen (Punkt 4))
    PPS: Es gibt scheinbar einen Weg, auf dem man VERSUCHEN kann, dennoch über USB zu Recovern, das funktioniert aber NICHT mit jedem Stick. Hier gibt es entsprechende Hinweise und Downloads
    PPPS: Die Variante mit USB-Sticks ist etwas für Experten - Eigentlich solltest du langsam mal einen Profi an deinen Laptop lassen, je mehr du an dem Gerät herumpfuschst, desto schlimmer wird das ganze womöglich noch.
    P^4S: Es ist egal was du gefragt hast - Es ist die Realität, mit der musst du dich abfinden. Im übrigen ist alles was ich hier poste das Produkt von 10 Minuten Googeln.
    WARUM bist DU nicht dazu in der Lage, diese 10 Minuten zu investieren?
    WIESO müssen ANDERE DEINE Arbeit machen?
    Sorry, aber meine bescheidene Meinung ist: Wer sich nicht selbst Hilfe suchen kann, sollte die Finger von solchen Dingen weglassen ... und nicht eben mal schnell ein "ähnliches" BIOS aufspielen wollen.
  7. #37
    sorry das ich hier so rumm flamme
    ich habe in letzter zeit sehr viel streß.also entschluldige ich mich.
    ich habe viele seiten gesehen wo sie zerschoßene Biose wieder ganz machen
    z.B
    http://www.nickles.de/c/s/7-0024-433-1.htm
  8. #38
    Karlsruhe
    Liest du eigentlich was ich dir verlinkt habe?
    Mindestens einer der Links geht auf die Variante mit dem USB-Stick ein.
    und mindestens zwei der Links zeigen einen Weg, der VOM HERSTELLER empfohlen wird.
    Du brauchst dafür nur eine USB-Floppy, Zeit und etwas Glück. Mach am besten jetzt einmal einen Punkt, lies dir die verlinkten Themen durch, und dann mach entweder was da steht, ODER, wenn du das nicht verstehst, wende dich an jemanden der dir dabei hilft.
    Du hast das Werkzeug, ob und wie du es benutzt liegt an dir!
    mfG
    Markus
  9. #39
    OT: manch einer scheint hier doch recht lernresistent zu sein
  10. #40
    oh man.ich schlage doch die ganze zeit vor das mit dem USB-Floppy zu machen.seit dem anfang sag ich doch ,dass man das mit nem Floppy wieder
    zum laufen kriegt.
