Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: PS/2 Tastatur an ATMEGA 8
    Wiesbaden
    Dem möchte ich mich auch mal anschließen. Ich verwende folgenden Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 19200
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.6 , Keydata = Keydata
    'Dim some used variables
    Dim B As Byte
    On Int0 Readkey
    Enable Int0
    Config Int0 = Falling
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Readkey:
       B = Getatkbd()
       If B > 0 Then Print B ; " " ; Chr(b)
       Return
    End
    'This is the key translation table
    Keydata:
    'Kleinbuchstaben
    Data 0 , 179 , 0 , 175 , 173 , 171 , 172 , 0 , 0 , 180 , 178 , 176 , 174 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 4 , 4 , 4 , 121 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 4 , 4 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 122 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 4 , 4 , 46 , 45 , 108 , 148 , 112 , 225 , 0
    Data 0 , 0 , 132 , 228 , 129 , 92 , 4 , 4 , 4 , 4 , 13 , 4 , 4 , 35 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 177 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 190 , 0
    'Grossbuchstaben
    Data 0 , 189 , 0 , 185 , 183 , 181 , 182 , 0 , 0 , 0 , 188 , 186 , 184 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 89 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 90 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 153 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 142 , 0 , 154 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 187 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 191 , 0
    Als erstes macht mich stutzig, dass der Interrupt auch permanent ausgeführt wird, wenn keine Taste gedrückt wird. Clock und Data sind aber nicht vertauscht, ich habe es vorher durchgepiepst.
    Dann kriege ich als Ergebnis im MyAvr QuickProg (externer Quarz ist aktiviert) die im Anhang gezeigten Tasten. Innerhalb des roten Kastens habe ich nur die Taste a (97) gedrückt. Innerhalb des blauen Kasten nur die Taste u (85). Beide erscheinen auch mehrfach, wobei u hier als U dargestellt wird.
    Die Tastatur selbst funktioniert unter Windows einwandfrei. Hat da jemand ne Idee? Ärger mich da jetzt schon ein paar Tage mit rum. Der Chip selbst ist was Int0 betrifft auch in Ordnung, da ich inzwischen testweise nen Programm zum Ein- und Auschalten einer LED mit Interrupt erstellt hab.
    Demian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tastatur_204.jpg
