Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: PS/2 Tastatur an ATMEGA 8
    Hallo Günter ich habe jetzt mal Data und Clock getauscht ich verstehe es nicht jetzt kommt bei fast jeden Tastendruck Test. aber kein Wert.
    Ich werde jetzt mal die Tastatur an einen PC hängen
    Gruss
    Stefan
    Hallo Günter,
    die Tastatur ist am PC ok
    Aktueller Code
    $regfile = "m16def.dat" 'definieren des verwendeten Chips
    $crystal = 8000000 'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Dim Taste As Word
    On Int0 Isr0
    Config Keyboard = Pind.2 , Data = Pind.6 , Keydata = Keydata
    Enable Int0
    Config Int0 = Falling
    Enable Interrupts
    Print "PS/2 Test"
    'dein genialer Code
    If Taste > 0 Then Print Chr(taste)
    Isr0: 'interrupt routine
    Print "test"
    Taste = Getatkbd()
    Return
    Keydata:
    ' Shift-Taste nicht gedrückt
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    ' Shift-Taste gedrückt
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Gruss
    Stefan
    Hallo zusammen,
    ich bekomms nicht hin, ich werds jetzt erstmal wieder auf Eis legen.
    Danke erstmal.
    Gruss
    Stefan
    Hallo Stefan,
    so gehts ja nicht!
    also ich werde das Dingens jetzt mal an einem Experimentierboard zusammenstecken und das Programm ausprobieren.
    Dann melde ich mich nochmal.
    Achja etwas ist mir noch eingefallen:
    Hast du eventuell das setzen der Fusebits vergessen?
    Ein fabrikneuer ATMega8 läuft mit dem internen RC-Oszillator mit 1MHz.
    Wenn du dir nicht sicher bist, ändere mal:
    $crystal = 8000000
    in
    $crystal= 1000000
    Günter
    Heidelberg
    Hat jemand das Problem gelöst ??
    Mfg#
    Wiesbaden
    Dem möchte ich mich auch mal anschließen. Ich verwende folgenden Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 19200
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    'Dim some used variables
    Dim B As Byte
    On Int0 Readkey
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Readkey:
       B = Getatkbd()
       If B > 0 Then Print B ; " " ; Chr(b)
       Return
    End
    'This is the key translation table
    Keydata:
    'Kleinbuchstaben
    Data 0 , 179 , 0 , 175 , 173 , 171 , 172 , 0 , 0 , 180 , 178 , 176 , 174 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 4 , 4 , 4 , 121 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 4 , 4 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 122 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 4 , 4 , 46 , 45 , 108 , 148 , 112 , 225 , 0
    Data 0 , 0 , 132 , 228 , 129 , 92 , 4 , 4 , 4 , 4 , 13 , 4 , 4 , 35 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 177 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 190 , 0
    'Grossbuchstaben
    Data 0 , 189 , 0 , 185 , 183 , 181 , 182 , 0 , 0 , 0 , 188 , 186 , 184 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 89 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 90 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 153 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 142 , 0 , 154 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 187 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 191 , 0
    Als erstes macht mich stutzig, dass der Interrupt auch permanent ausgeführt wird, wenn keine Taste gedrückt wird. Clock und Data sind aber nicht vertauscht, ich habe es vorher durchgepiepst.
    Dann kriege ich als Ergebnis im MyAvr QuickProg (externer Quarz ist aktiviert) die im Anhang gezeigten Tasten. Innerhalb des roten Kastens habe ich nur die Taste a (97) gedrückt. Innerhalb des blauen Kasten nur die Taste u (85). Beide erscheinen auch mehrfach, wobei u hier als U dargestellt wird.
    Die Tastatur selbst funktioniert unter Windows einwandfrei. Hat da jemand ne Idee? Ärger mich da jetzt schon ein paar Tage mit rum. Der Chip selbst ist was Int0 betrifft auch in Ordnung, da ich inzwischen testweise nen Programm zum Ein- und Auschalten einer LED mit Interrupt erstellt hab.
    Demian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tastatur_204.jpg
