Thema: STK200 Prommer an 3,3V System?
    Höchberg
    ich baue gerade ein System auf das aufgrund einiger Teile mit 3,3V betrieben wird.
    Kann ich meinen STK weiterbenutzen oder muss ich irgendwelche änderung am Kabel machen??
    MFG Max
    Pasching OÖ
    Wenn es ein Programmer mit einem 74HC244 ist, dann sollte es keine Probleme geben. Ich habe schon etliche 3,3V Systeme damit programmiert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Rösrath
    Kann ich bestätigen, funktioniert bei mir auch. Was nicht funktioniert: Parallel nur mit Widerständen und SI-Prog (seriell). Wobei man den meiner Meinung nach mit anderen Z-Dioden trotzdem benutzen könnte.
    Höchberg
    Ja ich habe einen 244er verbaut.
    Aber wenn es geht bin ich zufrieden.
    Danke für die schnellen Antworten
    MFG Max
