Danke für die Antwort, hab mir schon gedacht das des wirklich einfach gehalten ist.
Hab das jetzt mal fertig geschrieben, vll könnte einer von euch schnell einen Blick drüber werfen ob das so funktionieren würde/könnte?!
(sitz gerade in der Arbeit und kann das leider nicht testen)Vielleicht ist ja ein gröberer Fehler vorhanden, den man auf dem ersten Blick erkennt und ich den vor dem ersten Testen noch ausmerzen kann.
Variablen Zuweisung, Output/Input Config etc. ,hab ich mal rausgelassen das es sich schöner lesen lässtCode:Do Zahl1 = 0 Getrc5(address , Command) 'lese Adresse und Kommando von TSOP If Address < 255 Then Toggold = Command.7 ' Toggle Bit merken Command = Command And &B01111111 'lösche Toggle-Bit Command = Command1 Do Getrc5(address , Command) Command = Command And &B01111111 Incr Zahl1 Waitms 1 Loop Until Zahl1 = 500 Togg = Command.7 If Togg <> Toggold Then Cges = Command1 * 10 Cges = Command1 + Command Cges = Command Else Goto Commandabfrage End If Commandabfrage: If Command = 12 Then Toggle Porta.0 End If Waitms 40 End If 'warte 40 Millisekunden Loop End
wolper
Zitieren
