Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Warum leuchtet die LED nicht ?
    hallo ich arbeite mit ASM und versuche auch was in Bascom aber warum leuchtet hier die Led net ??
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 4000000
     $baud = 9600
     Config Pinb.0 = Output
      do
         Portb.0 = 1
         Waitms 100
         Portb.0 = 0
         Waitms 100
      loop
    was ist an diesem Programm falsch ich verwende einen atmega8
    bitte um antwort MFG P.Gnauck
    Oder kann mir vielleicht einer sagen wie ich es am besten Programmieren sollte ?
    Hallo Bqube,
    an deinen Zeilen sehe ich keinen Fehler.
    Bist du sicher, dass deine Hardware richtig mitspielt.
    Hast du das gleiche Programm mit ASM geschrieben und läuft es da?
    Rolf
    das stimmt so nicht
    versuch mal
    config portb=output
    do
     waitms 100
     toggle portb.0
    loop
    man kann den pin nicht configuriern nur den port
    config portb.0=output
    led alias portb.0
    led =on '1
    led =off '0
    so sollte es auch gehen#
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Du musst nicht PINB.0 = output
    sondern PORTB.0 = output schreiben.
    Mit PIN definierst du einen Eingang z.B einen Taster, mit Port einen Ausgang.
    (Schau dir doch mal das Wiki zum Einstieg in die Bascom Prog. an.)
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Ostfriesland
    Da war ich wohl eine sek. zu langsam.......
    (Mark Twain)
    @magic33, Neutro
    habt ihr euch schon einmal die Help zum Thema Config Port angesehen?
    Config Port
    Action
    Sets the port or a port pin to the right data direction.
    Syntax
    CONFIG PORTx = state
    CONFIG PINx.y = state
    Ist genau das, was er schreibt und was so auch super funktioniert.
    Rolf
    Super danke ich hab es so geschrieben und es hat geklappt aber liegt das vielleicht an meinem Simulator das der Simulator erst so spät anfängt zu arbeiten also die Led's umschalten das macht er erst ab 1543.00 us ??
    Hier ist der Code
     $crystal = 4000000
     $baud = 9600
     Config Portb = Output
      do
         Portb.0 = 1
         Waitms 0.1
         Portb.0 = 0
         Waitms 0.1
      Loop
    Aber noch eine Frage wie bekomme ich es hin das ich nur einzelne Ports vom B,C oder D als aus oder eingang einstelle ??
    Mfg P.Gnauck
    So z.B.
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.5 = Input
    Config Pinc.6 = Input
    Config Pinc.7 = Output
    Gento
    Davor initialisiert er das SRAM usw., das dauert seine Zeit.
    Waitms 0.1
    Das geht nicht, als Wartezeit sind nur ganze Zahlen im Word Bereich erlaubt. 100 µs bekommst du ungefähr so hin
    Waitus 100
    Wenn du die Direktive $sim in dein Programm aufnimmst, werden die Wartezeiten im Simulator unterdrückt. Die echten Zeiten kannst du sowieso nur unten in der Statuszeile sehen. Ich denke, von dort hast du auch deine 1543 µs.
    Siehe dein eigenes Post ganz am Anfang.
    Noch was: Du kannst übrigens auch direkt in die Datenrichtugsregister (DDR) schreiben. Einen Pin zum Ausgang machst du z.B. durch
    DDRB.0 = 1
    oder den ganzen Port durch
    DDRB = &B0000_0001 (hier gehen auch die anderen Schreibweisen (dec, hex)
    Rolf
