Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 360° konstant rotierender Motor
    Hallo Leute,
    ich brauche eure erfahrung:
    Ich habe mir einen Motor gekauft habe, der leider nur 180° beherrscht und das bei den Angaben leider nicht nicht vermerkt war und meistens auch nicht ist. Deshalb würde ich euch bitten, ein paar günstige Servo-Motoren (müssen nicht mehr als 0,5Kg bewegen können) zu posten, die ohne hacking konstant durch-drehen, d.h. mit denen man z.B. auch ein Rad drehen lassen kann.
    Besten Dank!
    Vermutlich liest Du die Antworten auf Deine eigenen Fragen nicht:
    Zitat Zitat von mr.scrow, verfasst am: 12 Dez 2008, 10:46
    Hallo Leute,
    neulich habe ich meinen ersten Servo-Motor gekauft ... nur 180 rotieren kann und konstant rotieren ... nicht gut dokumentiert ...
    Zitat Zitat von oberallgeier
    Hallo mr.scrow,
    Es gibt für den Modellbau auch ähnliche Antriebe, die mehrere Umdrehungen laufen, z.B. Winschantriebe ...
    Eine weitere Möglichkeit ist ein Segelwinden-Servo.
    Der kann, soweit ich weiß 360 Grad Drehungen durchführen. Allerdings habe ich noch nie einen solchen Servo in der Hand gehabt und weiß von daher nicht, ob der mehrere Drehungen machen kann, oder ob der nur eine 360Grad drehung machen kann.
    Zu beziehen wäre der z.B. hier:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230334
    P.S.: Das nächste Mal bitte Antworten auf deine Fragen genauer lesen!
    Re: 360° konstant rotierender Motor
    ...Servo-Motoren... die ohne hacking konstant durch-drehen, d.h. mit denen man z.B. auch ein Rad drehen lassen kann.
    Die gibt es nicht!
    Der Zweck von Servos ist es ja gerade, einen bestimmten Winkel anzufahren und zu halten. Ein Poti erfasst die Position, und dann wird ständig mit dem Sollwert verglichen und nachgeregelt. Das Ziel der Servoelektronik ist es also, dass der Servo steht.
    Wenn du nen Servo als Antrieb für ein Rad nutzen willst: HACKEN!
    südlich der Alpen
    die gibt es durchaus: Sie heissen Getriebemotoren und gibts auch günstig.
    grüsse,
    v
    stuttgart
    @ mr.scrow: Sag doch mal was du bauen willst, dann kann man eher sehen ob ein Servo oder Getriebemotor oder sonstwas besser geeigent ist.
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Obwohl der Getriebemotor sicherlich die vielseitigere Lösung ist, es gibt das auch in Servobauform ohne hacking, z.B.:
    http://www.robonova.de/store/product...cat=249&page=1
    Gruß. Günter
    Hi Günter49,
    DAS ist mal ein hübsches Datenblatt.
    Frage: Was ist CCW und CW? Meine paar wenigen Erklärungen passen nicht in den Kontext von 5ervos.
    Budapest
    CCW ist counter clockwise, CW ist clockwise. Also bei einem Impuls von 900-1500us dreht das Ding gegen den Uhrzeigersinn, bei 1500-2100 im Uhrzeigersinn.
    Puhhhhh - einfach nachdenken hätts ja bringen müssen (ich hab ja schon manchen 5ervo gehackt und den Poti auf Mittelstellung gedreht). Danke @pongi.
