Thema: Wechselrichter
    Wechselrichter
    Hey bin auf der such nach einer Wechselrichterschaltung hier auf das Forum gestoßen. Leider hab ich kein Thema gefunden wo ein Schaltung abgebildet war sondern immer nur drum rum geredet wurde. Hat vieleicht jemand eine "einfache" Schaltung um aus 12V DC eine rund 12V AC Spannung (Rechteck oder annähernd Dreieck Form um die 50Hz)zu machen mit I rund 1-1,5A schon mal danke im Voraus.
    Wenn es nur um eine Phase geht, ist das relativ einfach: Ein Ne555 um eine Rechtecksignal zu erzeugen, und dann ein passender Verstärker dahinter um auf 1-1,A zu kommen. Als Verstärker könnte man 2 Leistungs OPs (z.B. L165) oder einen Motorteiber (z.B. L29 Bild   nehmen.
    Am einfachsten wäre einen oszillierenden Audioverstärker mit genügender Leistung zu mißbrauchen. So was wie dort:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=246
    aber ohne der Ladungspumpe.
    @PICture
    Die Schaltung hab ich selbst schon gebaut ist doch aber ein Spanungsverdoppler (DC-DC Wandler) wo kann ich da ne Wechselspannung abgreifen. Bild
    Die Wechselspannung müsste am Ausgang des Verstärkers (Pin 4) sein. Den Verdoppler (zwei Dioden und zwei Elkos 1000 µF) kannst du weg lassen.
    Werd ich nächste Woche mal aufbauen ist ja nix weiter. Hab se ja schon als Spanungsverdoppler im Auto verbaut.
    Danke für die Hilfe
