Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mein LCD spricht nicht mit mir!!
    Moin,
    Ich habe ein LCD, Standartcontrollerkompatibel...
    Es ist folgendermasen angeschlossen (an einem AtMega Bild  :
    Pin 1 - GND
    Pin 2 - +5V
    Pin 3 - mit Poti an neg. Spannung (erw. Tempbereich)
    Pin 4 - (RS) PC0
    Pin 5 - (R/W) PC1 (wird dann auf GND geschalten)
    Pin 6 - (En) PB2
    Pin 7-10- GND
    Pin 11 - PC5
    Pin 12 - PC4
    Pin 13 - PC3
    Pin 14 - PC2
    Als erstes kommt mit komisch vor: Wenn ich am Kontrast Poti dreh, wierd erstmal nur eine Zeile dunkel, und erst wenn ich weiter dreh, auch die zweite...
    Ich habe folgenden Beispielcode zur Ansteuerung benutzt:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
     ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portb.2 , Rs = Portc.0
     Config Lcd = 16 * 2                                        'wir verwenden ein 2 x 16 Zeichen Display
     Config Portc.1 = Output                                    'R/W to GND
     Portc.1 = 0
    Dim A As Byte
     Do
       Cls                                                      'clear the LCD display
       Lcd "Hello world."                                       'display this at the top line
       Wait 1
       Lowerline                                                'select the lower line
       Wait 1
       Lcd "Shift this."                                        'display this at the lower line
       Wait 1
       For A = 1 To 10
         Shiftlcd Right                                         'shift the text to the right
         Wait 1                                                 'wait a moment
       Next
       For A = 1 To 10
         Shiftlcd Left                                          'shift the text to the left
       Next
       Locate 2 , 1                                             'set cursor position
       Lcd "*"                                                  'display this
       Shiftcursor Right                                        'shift the cursor
       Lcd "@"                                                  'display this
       Home Upper                                               'select line 1 and return home
       Lcd "Replaced."                                          'replace the text
       Cursor Off Noblink                                       'hide cursor
       Cursor On Blink                                          'show cursor
       Display Off                                              'turn display off
       Display On
     Loop
    End
    Und es passier absolut nichts... Habe ich irgendwo einen Fehler??
    Für mal vor deiner Schleife ein
    INITLCD
    Wait 1
    ein. Manche LCDs benötigen das INITLCD. Ob die Pause nötig ist, weiß ich nicht.
    Wenn nur eine LCS Zeile "dunkel" wird, ist das LCD nicht initialisiert.
    Inzwischen funktioniert alles... Mein LCD spricht inzwischen mit mir Bild
    und, woran lags?
    Ich traue es mich kaum zu sagen... Ich hatte einen Lötfehler in der Schaltung... Hab mich irgendwie verzählt... Ist mir furchtbar peinlich... Trotz mehrmaliger Überprüfung habe ich den Fehler erst jetzt gefunden...
