vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich habe es nun mit einem Print Trafo gelöst...
Ich wollte nicht so viel aufwand betreiben nur um Lampen ein und aus zu schalten![]()
Ich habe nun eine ATMega32 Grundschaltung aufgebaut mit Programmier "Port" und einem 12 V Printtrafo.
Dann habe ich die Spannung über einen 7805 für den ATMega32 stabilisiert und einem 1000 uF Kondensator dazwischen gepackt der MASSIG ausreicht![]()
Nun habe ich die Ports A und B mit einem ULN verbunden und deren Pins jeweils auf Schraubklemmen verlötet, an die ich die Steuerleitungen der Relais angeklemmt habe.
Die Relais sind wiederrum auf einem Stück Platine aufgelötet so dass sie in eine unter Putz Dose passen mit einem 270 Volt VDR welcher zu hohe Schaltspannungen direkt "abfliessen" lässt, so dass die Kontakte des Relais nicht so schnell verbrennen.
Das Relais hat auf der Platine auch 2 Schraubklemmen...
Eine um den 220v Anschluss anzuschrauben und einen für die Schaltleitungen.
So kann ich wunderbar über den ATMega32 meine 12V Relais schalten und habe genug spielraum um die 12v auf 5 v zu begrenzen![]()
Wie genau optokopler Funktionieren weis ich leider noch nicht, aber ich glaube ich werde mich damit in Zukunfst malbeschäftigen müssen...![]()
Vielen Dank an alle und frohe Weihnachten!!!
MFG
Ratman2000
Zitieren
