Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Roboterkamera
    ok vielen dank wir haben es schon alleine herausgefunden wie des geht. jetzt gibt es nur noch eine frage: Wie gehen die IR LED an?^^
    Würde mich über eine schnelle Antwort freuen
    MFG
    sia4fe
    So wie es aussieht habe ich gerade eine Lösung für das Problem gefunden:
    ---> UNSERE KAMERA HAT KEIN INFRAROT^^
    das sind nur dummies.
    Wenn wir also auch Nachtsicht wollen, müssen wir die Dummies gegen echte Austauschen.
    echt?
    lol^^
    bisch dir da sicher woher weisch das jetzt??
    weiß da jemand noch was drüber vll malthy???
    MFG
    sia4fe
    Ich bin mir relativ sicher.
    In unserer Produktbeschreibung habe ich nichts über Infrarot gefunden.
    Und ich habe die letzten Tage mal hier im Forum gestöbert, und dann bin ich da drauf gestoßen.
    Einer hat auch diese Kamera und hat sich dann die IR- Leds eingebaut, und zusätzlich gleich noch am Empfänger Modul den Kanal gewechselt.
    Wo ich das gefunden habe weis ich leider nemme
    ok ,
    also ich hab auch mal nachgefragt ob wir später den Robo über unseren Kamera-Receiver steuern könnten, mir wurde gesagt das das nur ein Empfänger ist und kein Sender. Das heißt mir müssten ein extra Modul bauen sowas mit Easy Radio oder so.
    MFG
    sia4fe
    Mir war das gleich klar.
    Du kannst nicht einfach das Zubehör unserer Kamera nutzen, um den Roboter auch zu steuern.
    Ein großes Problem wird allerdings, das wir den Roboter nicht in einem Freuenzbereich von 2,4GHz steuern können, weil sonst unsere Kamera Störungen hat.
    Bluetooth und W-Lan haben soweit ich weis auch eine ähnliche Frequenz, was auch das Kamerasignal stört.
    Sollen wir dann die IR LEDs einbauen?
    die ir -leds rüsten wir auf jedenfall nach. Wenn jemand von euch ein bissle Ahnung über die Frequenzbereiche hatt, kann er uns sagen wie wir unser Problem lösen können?
    Also wir haben die Kamera von oben und möchten jetzt aber unseren Robo auch über den pc per funk steuern können.
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    MFG
    sia4fe
    Ich bin neu im Roboterbau und spa4fe ist mein Kollege!^^
    Wird nur schwer, die IRs zu finden.
    Bei Reichelt gibt es nur die mit 5mm, aber wir brauchen 3mm
    Ist es normal, das man sich beim ersten Roboter am Motortreiber die Finger verbrennt?^^
    sia4fe ist ein Kollege von mir
    Ich habe gerade welche bei Conrad gefunden.
    31ct das Stück.
    Wenn du willst, dann bestell ich für dich auch mit
    komm mal in icq und dann sag ich dir was du für mich mitbestllen kansch
    MFg
    sia4fe
