Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: PWM-gesteuerte Heizung
    Wenn ich das hier so lese kommt es mir vor als würde es zu sehr schon in die Theorie gehen...
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Wenn die Temperaturen nicht zu hoch werden, ist die Möglichkeit einen Transistor direkt als Heizer zu nehmen auch nicht uninteressant. Für die maximal 36 W würde sich ein größerer Darlingtontransistor (z.B. TIP142) anbieten. Die Steuerung wäre dann einfach über nur einen Poti + 1 Widerstand.
    ...Frage wie soll er den Transistor in beiden Seiten seiner Lenkung verbauen?
    Links zu NE555 gibt es hier eh schon genug, und mit dem + FET bist du sicher nicht schlecht bedient...
    lg
    in dem er zwei nimmt ^^
    @ hubert.g
    danke nochmals des hinweises auf deinen ersten post, den hab ich in der zwischenzeit völlig vergessen. ich schau mir den nochmal durch, am wochenende. sieht gut aus^^
    @ besserwessi
    danke für
    als anfänger sind konkrete bauteilvorschläge echt was feines : )
    danke der infos, bin jetzt schonmal ein ganzes stück weiter. fragen kommen noch ; )
    grüßle,
    -chris
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von wkrug
    Sie hat je einen Temperaturfühler pro Griff und regelt die Temperatur für jeden Griff einzeln nach.
    Ist der Fühler vorhanden in den Griffen oder selber nachgerüstet ? Falls zweiteres: wie/wo hast du den unter gebracht und was für welche verwendet ?
    g&d
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dietfurt
    Motorradgriffheizung:
    Als Fühler hab ich die LM335 verwendet.
    Die wurden direkt in die Heizgriffe mit eingebaut.
    Wie die befestigt wurden kann ich Dir leider nicht sagen, das hat ein anderer Elektronik Kollege gemacht.
