Thema: Maussensor Usb
    Maussensor Usb
    ich möchte meine Alte G5 Laser maus mit (2.800 DPI) als Bewegungssensor meines Roboters verwenden, die Maus hat zwar einen USB anschluss, aber es gibt ja auch PS2 adaper, somit müsste es möglich sein auf die Platine direkt einen USB stecker zu montieren und so zu verbinden wie bei den PS2 Adaptern.
    Also, könnte mir jemand sagen ob ich direkt die USB Buchse nutzen kann?
    Und wenn ja wie soll ich die schaltung zum Microcontroller (Atmega32) aufbauen, bei PS2 ja mit Clock und Data.
    mfg g36c
    Südpfalz
    USB-Host mit Mega32 ... kannste getrost vergessen.
    Wenn Deine Maus aber selbst erkennt dass sie PS2
    machen soll, das kann der Mega32 wenn man es ihm verklickert.
    du musst die pins nur richtig belegen... in den adaptern is nur ein haufen heiskleber und nen paar drähte drin, die die stecker verbinden.
    kannst einfach mitm messgerät durchmessen.
    Villach
    Ich habs mit PS2 schonmal geschafft.
    Weil jede USB maus hat einen PS2 Modus. Mit dem richtigen code kann man dann eine software ps2 schnittstelle nachbilden und die ps2 maus auslesen.
    mein code hier kann gleich 2 mäuse gleichzeitig ansprechen. praktisch weil eine einzige maus allein keine drehung messen kann und somit die position auch nicht berechenbar ist.
    ich weis leider nicht den originalen autor. ich hab den code von einem freund bekommen und etwas erweitert aber mehr nicht. die pin belegung sollte aus den #define angaben herausfindbar sein.
    ps2.h
     *   Copyright (C) 2008 by Thomas Gruebler and CRCT                        *
     *   thomas  a t  gruebler     d o t    at                                 *
     *   www.crct-robots.eu                                                    *
     *   Belegung Stecker in der Maus
     *   Gruen | Weis | Rot | 2x Schwarz
     *   Clock   Data   VCC    GND
    #ifndef PS2_H
    #define PS2_H
    #include "global.h"
    #include "main.h"
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct {
    	unsigned char head;
    	char rwheel;
    	char lwheel;
    } ps2_movement_type;
    // #define PS2_CLCK_IS_HI          (PINC & (1<<PC1))
    // #define PS2_DATA_IS_HI          (PINC & (1<<PC0))
    // #define PS2_CLCK_LO             DDRC |= (1<<PC1)
    // #define PS2_CLCK_HI             DDRC &= ~(1<<PC1)
    // #define PS2_DATA_LO             DDRC |= (1<<PC0)
    // #define PS2_DATA_HI             DDRC &= ~(1<<PC0)
    #define PS2_CLCK_IS_HI          (PINC & (1<<clkpin))
    #define PS2_DATA_IS_HI          (PINC & (1<<datapin))
    #define PS2_CLCK_LO             DDRC |= (1<<clkpin)
    #define PS2_CLCK_HI             DDRC &= ~(1<<clkpin)
    #define PS2_DATA_LO             DDRC |= (1<<datapin)
    #define PS2_DATA_HI             DDRC &= ~(1<<datapin)
    #define MOUSE1 PC1, PC0
    #define MOUSE2 PC3, PC2
    #define MOUSE clkpin, datapin
    unsigned char ps2_wait_long_for_clck_lo (unsigned char clkpin);
    unsigned char ps2_wait_for_clck_lo (unsigned char clkpin);
    unsigned char ps2_wait_for_clck_hi (unsigned char clkpin);
    unsigned char ps2_send (unsigned char val, unsigned char clkpin, unsigned char datapin);
    unsigned char ps2_read (unsigned char * buffer, unsigned char len, unsigned char bytes_read, unsigned char clkpin, unsigned char datapin);
    void fatal_error (unsigned char errcode, unsigned int addinfo);
    void maus_init(unsigned char clkpin, unsigned char datapin);
    #endif
    ps2.c
    #include "ps2.h"
    unsigned char ps2_wait_long_for_clck_lo (unsigned char clkpin) // PS/2: Bis zu 10ms auf CLCK=LO warten
    	unsigned int ms = 1100;
    	while ((ms--)!=0)
    	{                                                      // wenn der Timer läuft
    		if (!PS2_CLCK_IS_HI) return 0x00;                  // und CLCK geht auf LO -> Return OK
    		_delay_ms(0.01);
    	return (0xFF);                                         // Timer abgelaufen -> Return Timeout
    unsigned char ps2_wait_for_clck_lo (unsigned char clkpin) // PS/2: Bis zu 50µs auf CLCK=LO warten
    	unsigned int us = 50000;                                           // Timer 0 Preload  50µs
    	while ((us--)!=0)
    		_delay_us(.001);
    unsigned char ps2_wait_for_clck_hi (unsigned char clkpin)                      // PS/2: Bis zu 50µs auf CLCK=HI warten
    	while ((us--)!=0)
    		if (PS2_CLCK_IS_HI) return 0x00;                 // und CLCK geht auf LO -> Return OK
    		_delay_us(.001);
    	unsigned char i = -1;
    	unsigned char pb = 0;
    	PS2_CLCK_LO;                                             // setze CLCK LO
    	delay_us(100);								               // warte 100µs
    	PS2_DATA_LO;                                             // setze CLCK LO, DATA LO
    	delay_us(25); 								                // warte 25µs
    	PS2_CLCK_HI;                                             // setze CLCK HI, DATA LO
    	if (ps2_wait_long_for_clck_lo(clkpin)) goto ps2_send_error;    // 10ms auf fallende Flanke (CLCK) warten
    	for (i=0; i<8; i++)
    	{                                                        // Datenbits LSB->MSB
    		if (val & 0x01)
    		{                                                   // Bit ist 1
    			pb++;                                           // Parityzähler erhöhen
    			PS2_DATA_HI;                                    // Datenleitung HI sezen
    		else
    		{                                                   // Bit ist 0
    			PS2_DATA_LO;                                    // Datenleitung LO setzen
    		if (ps2_wait_for_clck_hi(clkpin)) goto ps2_send_error;    // 50µs auf steigende Flanke (CLCK) warten
    		if (ps2_wait_for_clck_lo(clkpin)) goto ps2_send_error;    // 50µs auf fallende Flanke (CLCK) warten
    		val = val >> 1;
    	if (pb & 0x01)                                       // PB ungerade?
    		PS2_DATA_LO;                                     // -> kein Parity Bit
    	else                                                 // PB gerade?
    		PS2_DATA_HI;                                     // -> Parity Bit
    	i++;
    	PS2_DATA_HI;                                        // CLCK und DATA freigeben
    	PS2_CLCK_HI;                                        // CLCK und DATA freigeben
    	PS2_CLCK_LO;                                        // CLCK LO setzen (Bus blockieren)
    	return (0);                                         // Fehlerfrei
    	ps2_send_error:                                     // Fehlerhandling
    	return (i);                                         // Fehlernummer zurückgeben
    	unsigned char i;
    	bytes_read = 0;                                    // Anzahl gelesener Zeichen
    	PS2_CLCK_HI;                                       // CLCK freigeben
    	while (bytes_read < len)
    		buffer[bytes_read] = 0;
    		for (i=1; i<=11; i++)
    			if (i==1)                                                   //beim Startbit
    			{ if (ps2_wait_long_for_clck_lo(clkpin)) goto ps2_read_error; }   //10ms auf fallende Flanke (CLCK) warten
    			else                                                        //sonst
    			{ if (ps2_wait_for_clck_lo(clkpin)) goto ps2_read_error; }        //50µs auf fallende Flanke (CLCK) warten
    			if (i>=2 && i<=9)
    			{                                                           // wenn Datenbit
    				if (PS2_DATA_IS_HI)                                     // HI
    					buffer[bytes_read] = (buffer[bytes_read]>>1) | 0x80;
    				else                                                     // LO
    					buffer[bytes_read] = (buffer[bytes_read]>>1) | 0x00;
    			if (ps2_wait_for_clck_hi(clkpin)) goto ps2_read_error;           // 50µs auf steigende Flanke (CLCK) warten
    		bytes_read++;                                       // Bytezähler erhöhen
    	ps2_read_error:                                         // Fehlerhandling
        // Fehlerbehandlung hier rein....
    	LEDP ^= (1<<LED3);		//Led3 toggeln
    // 	while (1) {}
    	unsigned char  c=0,i=0;                                               // Hilfsvariablen
    	if (ps2_send(0xFF, MOUSE))   fatal_error(0x01,0x00);                     // PS/2 Cmd: Reset
    	delay_ms(20);                                                       // 20ms warten
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x02,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x03,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    	delay_ms(1000);                                                   // 1s warten (50*20ms)
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x04,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xAA)        fatal_error(0x05,c);                        // auf BAT-Quittung ($AA) prüfen
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x06,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen (Device ID überspringen)
    	if (ps2_send(0xF3, MOUSE))   fatal_error(0x17,0x00);                     // PS/2 Cmd: Set Sample Rate
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x18,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x19,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    	if (ps2_send(200, MOUSE))   fatal_error(0x1A,0x00);                  // 200 Samples per second
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x1B,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x1C,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    	if (ps2_send(0xE8,MOUSE))   fatal_error(0x07,0x00);                     // PS/2 Cmd: Set Resolution
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x08,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x09,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    	if (ps2_send(0x03, MOUSE))   fatal_error(0x0A,0x00);               // Resolution 2 = 4 counts/mm = 2 Impulse pro Zahn
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x0B,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x0C,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    	if (ps2_send(0xF0, MOUSE))   fatal_error(0x0D,0x00);                     // PS/2 Remote Mode einschalten
    	if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE)) fatal_error(0x0E,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    	if (c != 0xFA)        fatal_error(0x0F,c);                        // auf Quittung (ACK/$FA) prüfen
    ich hoffe halt du kannst C und verstehst es so ungefähr. das ist originalcode aus meinem robocupjunior robo ^^
    das verwendete ich zum debuggen um die maussensorwerte am UART auszugeben:
    void mouse_to_uart(void)
    	int xl = 0;
    	int yl = 0;
    	int xr = 0;
    	int yr = 0;
    	unsigned char z = 0;
    	ps2_movement_type moved;                                          // Bewegungsmeldung
    	uart_puts("\n---Maus_Debug---");
    	uart_puts("\nx Maus1 y   -  x Maus2 y");
    	while(1) {
    		while ((z++)<10) {
    			//PS/2 Daten auslesen++++++++++++++++++
    			if (ps2_send(0xEB, MOUSE1))   fatal_error(0x0A,0x00);                     // READ DATA Command
    			if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE1)) fatal_error(0x0B,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    			if (!ps2_read((unsigned char*)&moved,3,c, MOUSE1))
    				//Maus1 daten auslesen
    				yl += (long)moved.lwheel;
    				xl += (long)moved.rwheel;
    			if (ps2_send(0xEB, MOUSE2))   fatal_error(0x0A,0x00);                     // READ DATA Command
    			if (ps2_read(&c,1,i, MOUSE2)) fatal_error(0x0B,0x00);                     // auf Lesefehler von PS/2 prüfen
    			if (!ps2_read((unsigned char*)&moved,3,c, MOUSE2))
    				//Maus2 daten auslesen
    				yr += (long)moved.lwheel;
    				xr += (long)moved.rwheel;
    // 			delay_ms(5);
    		z = 0;
    		uart_puts("\nXL: "); uart_puti(xl/2);
    		uart_puts("  YL: "); uart_puti(yl/2);
    		uart_puts("  XR: "); uart_puti(xr/2);
    		uart_puts("  YR: "); uart_puti(yr/2);
    Grüße
    Thomas
