Thema: Merkwürdiges Verhalten Bascom (1=0)
    Nabend,
    folgender Quellcode
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Config Porta.4 = Output
    Config Porta.6 = Output
    Porta.0 = 0
    Porta.2 = 1
    Porta.4 = 0
    Porta.6 = 1
    End
    erzeugt bei mir nicht das gewünschte Verhalten. Die LEDs an Port A2 bzw. Port A6 sollten ja erwartungsgemäß leuchten, während die LEDs an Port A0 bzw. Port A4 nicht leuchten sollten. In den Controller geladen und gestartet hat dieses Programm aber genau den umgekehrten Effekt.
    Der Controller ist ein Atmega32, den Programmieradapter benutze ich über LPT.
    Fehler in der Schaltung bzw. einen defekten Programmieradapter kann ich ausschließen, da ich beides erfolgreich bei einem Kumpel testen konnte. Der Fehler muss entweder in der Konfiguration meiner LPT-Schnittstelle oder an Bascom selbst liegen. Im BIOS habe ich folgende Modi zur Auswahl EPP, ECP, Bi-directional, Output only. Momentan ist der EPP-Modus ausgewählt. Die Adresse ist in Bascom korrekt eingestellt, da ich den Controller problemlos programmieren kann.
    Ich bin ratlos, hat jemand nen Lösungsansatz?
    kugelfisch
    Bist du dir sicher das die Leds nicht so eingelötet sind, dass sie Leuchten wenn der Pin 0 also GND ist?
    Guck mal in die Led rein und schau ob der grosse oder der kleine Kontakt mit dem uC verbunden ist.
    mfg Luca
    Fehler gefunden Bild
    Pohlheim
    dann hat sich das von Spion bestätigt. Die LED´s sind falschrum drinne.
    Auf sowas vermeintlich triviales bin ich gar nicht gekommen. Habt vielen Dank!
