ui, da hab ich aber tief im Bastelordner suchen müssen ...
naja, war damals fast and dirty zusammengestrickt, aber funktioniert:
Hab aber auch nur bis zu Adresse 255 genutzt, für 512 brauchst Du haltCode:' ####################################### ' DAS IST DER CODE !!!!!! $regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 250000 Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 Dim Timeout_counter As Byte , X As Byte , Y As Byte , Z As Byte , Fe_error As Byte Dim Adresse As Byte , Adresse2 As Byte , Pointer As Byte At &H82 Dim Timercounter As Byte , Flag As Byte , Summe_pwm As Word Dim Pwm_werte(5) As Byte Dim Rotation_byte As Byte , Rotation_zaehler As Byte On Urxc Zeichenempfang Enable Urxc Const Pwm_teiler = 255 / 46 Config Int0 = Falling On Int0 Nulldurchgang Enable Int0 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 On Timer0 Timer_irq Const Timervorgabe = 220 Enable Timer0 Enable Interrupts Config Portd.2 = Input Config Portb = Output Config Portc = Input ' interne Pullups an Portc = &HFF 485_rw Alias Portc.6 Config 485_rw = Output 485_rw = 0 Led Alias Portb.0 Adresse = Pinc Adresse = Not Adresse Adresse = Adresse And &B00111111 For Z = 1 To 4 Pwm_werte(z) = 2 Next Rotation_byte = &B10001000 Do If Flag = 1 Then Flag = 0 Y = Pointer Shift Y , Right , 2 If Y = Adresse Then Y = Pointer Y = Y And &B00000011 Incr Y Summe_pwm = Summe_pwm + X Pwm_werte(y) = X / Pwm_teiler Pwm_werte(y) = 49 - Pwm_werte(y) End If End If If Summe_pwm = 1020 Then If Rotation_zaehler > 30 Then Rotation_zaehler = 0 Rotate Rotation_byte , Right , 1 End If For Y = 1 To 4 If Rotation_byte.y = 0 Then Pwm_werte(y) = 60 End If Next End If If Timercounter < 48 Then If Pwm_werte(1) <= Timercounter Then Set Portb.1 Else Reset Portb.1 End If If Pwm_werte(2) <= Timercounter Then Set Portb.2 Else Reset Portb.2 End If If Pwm_werte(3) <= Timercounter Then Set Portb.3 Else Reset Portb.3 End If If Pwm_werte(4) <= Timercounter Then Set Portb.4 Else Reset Portb.4 End If End If ' Pause für Zünden Waitus 10 Portb = 0 If Timeout_counter > 150 Then For Z = 1 To 4 Pwm_werte(z) = 100 Next Summe_pwm = 0 End If Loop End Zeichenempfang: X = Udr If Fe_error = 1 And X = 0 Then Fe_error = 0 Pointer = 0 Summe_pwm = 0 End If If Ucsra.fe = 1 Then Fe_error = 1 Ucsra.fe = 0 End If Incr Pointer Flag = 1 Timeout_counter = 0 Return End Nulldurchgang: Timercounter = 0 Incr Timeout_counter Incr Rotation_zaehler Return End Timer_irq: Timer0 = Timervorgabe Incr Timercounter Return End
ne Word Variable
@guenter1604:
Deinen Code kannst Du aber noch ne ganze Ecke kürzen:
Code:$regfile = "m88def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 250000 Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 Dim Buffer(513)as Byte Dim Dmx_byte As Byte Dim Kanal As Word On Urxc Empfang Enable Urxc Enable Interrupts Do 'Hier werden die Ausgänge von Buffer() bestückt Loop Empfang: If Ucsr0a.fe0 = 1 Then Kanal = 1 Else Buffer(kanal) = Udr Incr Kanal End If Return
Zitieren
