das ist aber eine schwierige frage, die du stellst!
wenn du doch schon was zusammengelötet hast, hast du doch wohl auch nen
schaltplan dazu gehabt....
hast du denn schonmal überlegt, warum das, was du da gelötet hast, eigentlich funktioniert ?
wie alt biste denn ? .... die info hilft bei den empfehlungen!
ich finde , dass man so richtig elektroniker erst wird, wenn man in dem alter ist, wo man auch dicke romane lesen würde , diese aber zu langweilig sind.
elektoniker kann man werden, wenn man so ein Werk wie "Tietze Schenk" einfach beim Sonnenbaden durchliest, und sich nacher sagt, " das war aber interessant!"
wenn man es dann mit freuden nochmal liest... dann wird man neugierig.
beim dritten mal "lesen" sagt man sich, dass man nur nur 10% verstanden hat.. und bringt das Buch an einen sicheren ort...
sozusagen für später! ... falls man mal was nachlesen muss.
Nun zu Dir:
mach dir eine idee von einem projekt!
kauf dir 10 NPN transistoren
kauf dir 10 PNP transistoren
erkenne den Unterschied
kauf dir 20 standard-dioden
kauf dir verschiedene widerstände
kauf verschiedene Kondensatoren
kauf dir 1 ldr
und so weiter..
wenn du ne liste über sinnvolle teile willst, kannst du sie haben
damit das oben klappt, benötigst du aber noch dinge zum betrieb und zum messen:
(angeordnet nach wichtigkeit)
1. absolutes muss, um enttäuschungen zu vermeiden.. - ein Labornetzteil
(kann durchaus ein preiswertes sein. ) ca.50euro Min.
2. ein multimeter (min 15 euro)
3. ein zweites Multimeter (min 15 Euro)
4. einen Lötkolben (absolut den richtigen)
5. lötzinn
6. entlötpumpe
7. lochrasterplatine / niemals steckbretter oder streifenraster
und dann gehts los...
jetzt fragst du dich "mit was gehts denn los?"
nunja .. mit deinem projekt!
bau nen multivibrator!
nimm den LDR und bau nen dämmerungsschalter!
kauf dir noch nen NTC und verwandle den Dämmerungsschalter in einen Thermostat!
wenns dann mit dem NTC klappt, kaufst du dir nen PTC und versuchst die gleiche funktion in die schaltung zu bringen.
also.. wie du siehst, gibt es ganz viele möglichkeiten... du musst wissen, was du willst.
und wenn du irgendwann mit deiner freundin am tisch bvei kuchen sitzt und während sie dann über das letzte klassentreffen berichtet und du stellst fest, dass du du nur immer "ja" oder "achso" antwortest, während vor deinem inneren Auge zukünftige schaltpläne vorbeihuschen ...
dann mein herr, bist du elektoniker
gruss klaus
p.s.
elektronik ist fast wie schach, nur dass man bei elektronik weit mehr als 10 züge im vorraus bedenken sollte .
Zitieren
