Ich habe jetzt schon die ganze Hardware zusammen skizziert, so wie ich das mir vorstelle. Jetzt werde ich Software dafür schreiben. Die Anzahl der nötigen Schieberegister 74HC164 für Data Verzögerung kann ich erst am Ende ermitteln, da die softwareabhängige Zeit zwischen der Triggerflanke und dem Anfang des Einlesens noch unbekannt ist. Um Übersicht zu verbessern, habe ich die pull-ups (10 k) an A0, A1, A2, A3 und Anschluß des Displays nicht skizziert. Der T schutzt vor Überpolung der Versorgungspannung bei verkehrtem Anschliessen an die zu testende Schaltung.
Wenn jemand einen Fehler findet, bitte melden.
Ich überlege momentan noch ob man die Umschaltung des Taktes nicht per Hand machen sollte. Es würde ermöglichen, das Messen der Taktfrequenz (Frequenzzähler für digitale Signale) und vereifacht ein bißchen die Hardware. Ihre Meinungen dazu werden mich sehr freuen.
               +------------------------+ VCC
               |                  R2       +
         GND  --- Cb         D    ___      |
         ===  --- µ1     +--|<---|___|--+--+------------+
          |    |         |1N4148  10k   |  |  +-----+   |+
          +----+         | .---------.  |  |  |     |  === Cb
               |     o-+ +-|Vpp|_| B7|>-|-.----.    |  /-\ 100µ
  Drehenkoder  +---o-- +-->|A0     B6|>-|-|    |    |   |
               |  o  o---->|A1     B5|>-|-|Dis-|    |  ===
       M/D     +-o/o------>|A2     B4|>-|-|play|    |  GND
       Enter   +-o/o------>|A3     B3|>-|-|2x16|    |
               |           |A4     B2|>-|-'----'    |
  TAKTA >------|---------->|A5     B1|<-|-------o\o-+ Break
               +-----------|VSS    B0|<-|-----------|-----------> INT0
  OSC1  >----+------------>|OSC1  VDD|--+-----------|---------+
             |             |A6    VSS|----------+---+         |
             |     +------>|C0     C7|<------+  |   |  ___  |/
             |     | +---->|C1     C6|<----+ | ===  +-|___|-| T
             |     | | +-->|C2     C5|<--+ | | GND  | R3 1k |<
             |     | | | +>|C3     C4|<+ | | |      |         |
             |     | | | |  PIC18F252  | | | |      |         |
             |     | | | |             | | | |      X         X
             +--->|                           |    GND       VCC
                  |          74HC164          |
  DATA1 >-------->|                           |   von zu testender
                  '---------------------------'     Schaltung
                            µC Tester
                           VCC
                 Cb ---  | .-.      .-----.
                 µ1 ---  | | |R1    | Osz.|
                     |   | | |20k   |40MHz|
                    GND  |  | ||C1     |
                         |  | || |     +---|3>-+-----> OSC1
                         |  | 10n|         |o  |
                         | |74HC Q|---------+--|-----> TAKTA
                         | | 123  |            |
                         | |_     |            |
          \      |\      +-oA _  _|            |
     TAKT  X-----|1>--+--|-|B R  Qo---------+  |
          /      |o   |  | '--o---'         |  |       zum PIC
                  |   |  |    |            |o  |
                 ===  |  +----+        +---|4>-+
                 GND  |                |   |/
     TRG   X-----|2>---------------------------------> INT0
          /      |o
                  |      1,2,3,4 = 74HC125
                 GND
     Taktdetektor + automatischer Umschalter
   Spitze <----->|                |- - -->|               |---> DATA1
                 |    74HC164     |       |    74HC164    |
              +--------------------- - +----------------------< OSC1
                              Data Verzögerung
