Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: µC Tester (DSO) selber bauen (unterworfen)
  1. #41
    WOB
    ich finde deine Idee sehr cool. Aber ich weiß, dass du viel Ahnung hast und frage mich wieso du das nicht professioneller machst? Wenn man ein Projekt solcher Art von Grunf auf anfängt, bin ich der Meinung dass man es gleich richtig machen sollte. Was ich damit meine? Z.B. ein Controller mit CAN, so dass man das Ding gleichzeitung zur Analyse eines CAN Bus nutzen!
    Außerdem würde ich ein TFT zur Anzeige verwenden. Sieh mal:
    http://blog.cc-robotics.de/2009/02/2...eraturmessung/
    und das war total einfach von der Ansteuerung und Anzeige!
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
  2. #42
    Hallo T.J.
    Vielen Dank für deine Meinung, die aber mein Vorhaben sicher nicht ändern kann. Ich baue mir nur das, wass ich für mich nötig und richtig finde.
    Ich möchte keinen komplizierten Projekt anfangen, den ich nicht ziemlich schnell beenden kann. Das hat mit Professionalität nichts zu tun, da ich hier im Forum, wie fast alle, nur ein Bastler bin, der macht nur das, was ihm Spaß macht.
    Wer wirklich etwas anderes braucht, kann sich das bauen und bei Problemen versuche ich ihn helfen, so weit ich kann. Und wer feststellen würde, dass das was ich gebaut habe, für ihn ausreichend wäre, baut sich das einfach nach.
    Ich habe jetzt schon die ganze Hardware zusammen skizziert, so wie ich das mir vorstelle. Jetzt werde ich Software dafür schreiben. Die Anzahl der nötigen Schieberegister 74HC164 für Data Verzögerung kann ich erst am Ende ermitteln, da die softwareabhängige Zeit zwischen der Triggerflanke und dem Anfang des Einlesens noch unbekannt ist. Um Übersicht zu verbessern, habe ich die pull-ups (10 k) an A0, A1, A2, A3 und Anschluß des Displays nicht skizziert. Der T schutzt vor Überpolung der Versorgungspannung bei verkehrtem Anschliessen an die zu testende Schaltung.
    Wenn jemand einen Fehler findet, bitte melden.
    Ich überlege momentan noch ob man die Umschaltung des Taktes nicht per Hand machen sollte. Es würde ermöglichen, das Messen der Taktfrequenz (Frequenzzähler für digitale Signale) und vereifacht ein bißchen die Hardware. Ihre Meinungen dazu werden mich sehr freuen.
                   +------------------------+ VCC
                   |                  R2       +
             GND  --- Cb         D    ___      |
             ===  --- µ1     +--|<---|___|--+--+------------+
              |    |         |1N4148  10k   |  |  +-----+   |+
              +----+         | .---------.  |  |  |     |  === Cb
                   |     o-+ +-|Vpp|_| B7|>-|-.----.    |  /-\ 100µ
      Drehenkoder  +---o-- +-->|A0     B6|>-|-|    |    |   |
                   |  o  o---->|A1     B5|>-|-|Dis-|    |  ===
           M/D     +-o/o------>|A2     B4|>-|-|play|    |  GND
           Enter   +-o/o------>|A3     B3|>-|-|2x16|    |
                   |           |A4     B2|>-|-'----'    |
      TAKTA >------|---------->|A5     B1|<-|-------o\o-+ Break
                   +-----------|VSS    B0|<-|-----------|-----------> INT0
      OSC1  >----+------------>|OSC1  VDD|--+-----------|---------+
                 |             |A6    VSS|----------+---+         |
                 |     +------>|C0     C7|<------+  |   |  ___  |/
                 |     | +---->|C1     C6|<----+ | ===  +-|___|-| T
                 |     | | +-->|C2     C5|<--+ | | GND  | R3 1k |<
                 |     | | | +>|C3     C4|<+ | | |      |         |
                 |     | | | |  PIC18F252  | | | |      |         |
                 |     | | | |             | | | |      X         X
                 +--->|                           |    GND       VCC
                      |          74HC164          |
      DATA1 >-------->|                           |   von zu testender
                      '---------------------------'     Schaltung
                                µC Tester
                               VCC
                     Cb ---  | .-.      .-----.
                     µ1 ---  | | |R1    | Osz.|
                         |   | | |20k   |40MHz|
                        GND  |  | ||C1     |
                             |  | || |     +---|3>-+-----> OSC1
                             |  | 10n|         |o  |
                             | |74HC Q|---------+--|-----> TAKTA
                             | | 123  |            |
                             | |_     |            |
              \      |\      +-oA _  _|            |
         TAKT  X-----|1>--+--|-|B R  Qo---------+  |
              /      |o   |  | '--o---'         |  |       zum PIC
                      |   |  |    |            |o  |
                     ===  |  +----+        +---|4>-+
                     GND  |                |   |/
         TRG   X-----|2>---------------------------------> INT0
              /      |o
                      |      1,2,3,4 = 74HC125
                     GND
         Taktdetektor + automatischer Umschalter
       Spitze <----->|                |- - -->|               |---> DATA1
                     |    74HC164     |       |    74HC164    |
                  +--------------------- - +----------------------< OSC1
                                  Data Verzögerung
  4. #44
    Die Taktumschaltung würde ich auch eher per Hand machen. Mit dem Monoflop könnte man Probleme im Übergangsbereich bekommen. Beim Umschalten könnten auch Glitches entstehen und den Controller stören.
    Der Verpolungsschutz mit dem Bipolaren Transistor ist interessant, geht aber nur bis etwa 5 V gut, viel mehr verträgt die Basis Emitter Strecke nicht in Sperrichtung. Üblicher ist da ein P-MOSFET.
  5. #45
    Hallo Besserwessi!
    Vielen Dank für Deine Meinung die meiner gleich ist!
    Der µC Tester (DSO) ist vorgesehen nur für µCs die im HC Bereich von 3 bis 6 V arbeiten, deswegen habe ich höhere Versorgungsspannungen nicht berücksichtigt.
    Im Code befindet sich aktuelle Version der Hardware, die sich wegen momentan unbekannter Anzahl der Schieberegister 74HC164 für nötige Verzögerung bzw. Fehler, die ich übersehen kann, ändern könnte. Ich habe der Anschluß des Mausrades, der Tasten und des Displays geändert um innere pull-ups auszunutzen. Sonst habe ich nur 4-stellige Schiebeschalter bei mir gefunden und noch modifizierte Version des Frequenzteilers skizziert. Es ändert sich nur Verdrahtung.
    Es wird mit Frequenzteiler entweder der externe Takt vom zu testendem µC oder Quarzoszillator 40 MHz als Taktquelle für den hand-held µC Tester (DSO) angewendet. Falls Probleme mit der Umschaltung des Taktes durch den PIC mit TAKTU fürs Eincannen nur mit 74HC125 auftreten würden, könnten noch 2 SMD Bauteile dazu kommen: 74HC74 und 74HC86 um die Umschaltung durchführen, nur wenn beide Takte gleichen Logikpegel haben.
    Durch den Umschalter am TAKT-Anschluß kann er als Eingang oder Ausgang dienen. In der Stellung OUT (Ausgang) kann der µC Tester (DSO) als sehr stabiler Rechteckgenerator mit durch den Teilungsumschalter Augangfrequenz von 40 MHz bis 1 kHz benutzt werden (z.B. fürs Takten des µCs, der untersucht wird).
    Wegen noch nicht entgültig abgeschlossener Hardware, habe ich mich für Aufbau der Hardware mit SMD (1206) Bauteilen auf Lochrasterplatine entschieden, mit der Hoffnung, dass das ganze in ein dafür vogesehenes Gehäuse (SP 2090 SW, 129x40x26 mm zu 2,20 € vom Reichelt) mit schon befestigtem 2x24 Zeichen Display am Ende noch passt...
    Die neue Ideen werden mich sicher bis zum fertigem µC Tester (DSO) begleiten und ich werde versuchen auch alle eure sinnvolle Vorschläge während des Schreibens der Software anzuwenden, da es länger dauern wird.
    Deswegen bedanke ich mich sehr herzlich voraus für alle Meinungen die zur Verbesserung und Optimierung des entstehenden µC Testers (DSO) beitragen werden.
              +----------+----------------+ VCC
              |          |          R2    |  +
          Cb ---         |     D    ___   |  |
          µ1 ---         | +--|<---|___|--+--+----------------------+--+
              | +--+  +--+ |1N4148  10k   |                         |  |+
              | |  |  |  | | .---------.  |                      Cb | ===
              +-+ .----. | +-|Vpp|_| B7|? |                     100µ| /-\
              |   |Dis-|-|--<|A0     B6|? |                         |  |
             ===  |play|-|--<|A1     B5|>-|-> TAKTU                 | ===
             GND  |2x16|-|--<|A2     B4|<-|-----------o\o---+Escape | GND
                  '----'-|--<|A3     B3|<-|-----------o\o---+Enter  |
       TAKTE >-----|--|--|-->|A4     B2|<-|-----------o     |       |
                   |  +--|--<|A5     B1|<-|--------+  __--o-+Mausrad|
                   |     +---|VSS    B0|<-|-< INT0 +--o     |       |
       OSC1 >--+---|-------->|OSC1  VDD|--+                 |       |
               |   +--------<|A6    VSS|----------------+---+       |
               |     +------>|C0     C7|<------+        |   |       |
               |     | +---->|C1     C6|<----+ |        |  ===      |
               |     | | +-->|C2     C5|<--+ | |        |  GND      |
               |     | | | +>|C3     C4|<+ | | |        |   ___   |/
               |     | | | | '---------' | | | |        +--|___|--| T
               |     | | | |  PIC18F252  | | | |        |  R1 1k  |<
                    |          74HC164          |       X  3...6V   X
       DATA1 >----->|                           |      / \         / \
                              µC Tester               Von zu testender
                                                          Schaltung
                                  Data Verzögerung
                         VCC
                     R1| | | |R2   | Osc.| |\
                    10k| | | |10k  |     |-|1>-+--------> TAKT
                       '-' '-'     |40MHz| |o  |
                   INT  |   |      '-----'  |  |
                      o-|---+---------------+  |
                +-o--__ |                      |
                |     o-+-------------------+  |
               === EXT                      |  |
               GND                         |o  |
                                         +-|2>-+
                     OUT                 | |/
             \        o-----< OSC1       |      R3
         TAKT X---o--__                  | |\   ___
             /        o------------------+-|3>-|___|----> TAKTE
                     IN                    |o
                                            |   470
                       1,2,3,4 = 74HC125   GND
          TRG X----------------------------|4>----------> INT0
             /                             |o
                       Taktumschalter      GND
              VCC
               |       74HC107
               +-|J   Q|-+ +-|J   Q|-+      |       |   |       |
      TAKT >-+-|-|>    | +-|-|>    | |    +-|74HC390|-+-|74HC390|-+
             | +-|K R Q| | +-|K R Q| |    | |       | | |       | |
             | | '--o--' | | '--o--' |    | '-------' | '-------' |
             | |    |    | |    |   1|    |   |   |   |   |   | ms|
             | +----+    | +----+    o  | |   +---+   |   +---+   o  |
             |           |        0,5   | |       |   |   | x100µs   | OSC1
             |           +-----------o  |-+       |   |   +-------o  |---->
             |                   0,25   | |       |   |      x10µs   |
             +-----------------------o<-| |       |   +-----------o  |
                                          |       |             µs   |
                                          |       +---------------o  |
                                          |                 x100ns   |
        Frequenzteiler (die Werte entsprechen x/ Zeichenfeld bei 40 MHz)
          VCC
           |       74HC107
     TAKT  +-|J   Q|-+ +-|J   Q|-+           |       |   |       |
     >---+-|-|>    | +-|-|>    | |         +>|74HC390|>+>|74HC390|>+
         | |    |    | |    |    |         |   V   A   |   V   A   |
         |           |        /10| |    |  |       |   |   |  /1000|
         |           |           | o  | |  o-+     |   |   |       o
         |           |         /4|    |      |     |   |   |   /100   |
         |           |           +-o  | |  o-+     |   |   +-------o  |OSC1
         |           |         /2     | |    |     |   |        /10   |-->
         |           +-------------o  | |  o-+     |   +-----------o  |
         |                     /1     | |    |     |             /1   |
         +-------------------------o<-| |->o-+     +---------------o<-|
         Frequenzteiler               +-+----------+
     Der gesamte Teilungsfaktor der Frequenz TAKT ist gleich dem Produkt
     der Multiplizierung den Faktoren mitneinender.
                                   |  D i s p l a y  |
                          VCC       | | |Kontrastpin
        ICL7660 bzw. MAX660|       GND| |
              |+ |   .-u-. |          | |
         10µ === |  -|1 8|-+          z*|Dz
             /-\ +---|2 7|-           A |4V7
              |    +-|3 6|- -VCC ___  | |
              +----|-|4 5|-+----|*__|-+/
                   | '---' |    R 510
                  GND     === 10µ
                          GND
               Spannungsversorgung für Display
  6. #46
    Ich habe im Code meine Vorstellung des Bildschirmbildes vom Menü skizziert.
    Das Bild wird nach dem drücken der "Enter" bzw. "Start" Taste nach der Auswahl durch das Mausrad erscheinen. Die laufende Adresse des linksten Samples wird im Bereich von 0000d bis 2047d - Anzahl der Zeichen des Displays sein (es werden immer 8d * 256d = 2048d Samples eingescannt) und beim Verschieben des Bildes durch Drehen des Mausrads sich ändern.
    Mit der "Stop" Taste wird immer zum Menü zurückgekehrt.
    Der µC Tester (DSO) wird mit internem Quarzoszillator 40 MHz arbeiten und nur fürs Einscannen wird er eventuell auf den externen Takt per Hand umgeschaltet (vorm drücken der "Start" Taste). Das gewährleistet, dass er dann immer mit dem zu testenden µC perfekt synchronisiert ist. Die niedrigste Scanfrequenz 1 kHz bei Taktfrequenz 40 MHz sollte für den DSO genügend sein, da bei 2028 Samples sie ca. 2s lange Aufnahme ermöglichst.
    Ich bin sehr dankbar fürs Anschauen und eure Meinungen.
          TAKT    |Takt   I Scan Frq| I - intern 40 MHz
                  |         xxxxxkHz| E - extern vom µC
                  .-----------------.      _
          SLOPE   |Slope  | Scan Frq| |= _|  - steigende Flanke
                  |         xxxxxkHz|    _                      triggert
                  '-----------------' |=  |_ - fallende Flanke
          FREQ    |Freq     xxxxxxxx| Frequenzzähler +/-1 Hz
                  |         M^ k ^Hz| mit Messzeit 1 s (d)
          SCAN    |xx    1. Kanal   | xx - Adresse des linksten
                  |xx    aus RAM    | xx   Samples (d)
          COMP    |xx  zwei gewählte| xx - Adresse des linksten Samples (d)
                  |xx     Kanäle    | xx   Die Kanäle können beliebig aus RAM,
                  '-----------------'      EEPROM bzw. Flash gewählt werden
          VIEW    |xx   vier Kanäle | xx - Adresse des linksten
          SAVEE   |SaveE            | Ready wird nach der
                  |Ready            | Ausführung angezeigt
          SAVEF   |SaveF            | Ready wird nach der
          CALLE   |xx   1.Kanal     | xx - Adresse des linksten
                  |xx   aus EEPROM  | xx   Samples (d)
          CALLF   |xx   vier Kanäle | xx - Adresse des linksten
                  |xx   aus Flash   | xx   Samples (d)
  7. #47
    Ich sehe da nicht so viel Sinn das Speichern mit einem µC zu machen. Ich kann mir Vorstelln das man öfter doch mehr als einen Kanal braucht und dann wird der interne Speicher schnell zu klein und langsam.
    Es gibt genügend schnelle SRAMs die man auch relativ einfach direkt mit Logic ansteuern kann und so ein wesentlich leistungsfähigeres Gerät hat, mit kaum mehr aufwand. Ich z.B. noch einige RAMS mit 8 KBytes und 10 ns (oder 15 ns ?) rumliegen. Die Adressgenerierung könnte man z.B. mit Schieberegistern oder einem CPLD machen. Die Datenaufnahmen würde dann im wesentlichen ohne den µC laufen.
  8. #48
    Hallo Besserwessi!
    Vielen Dank für deine Meinung, die meine nicht ändert. Ich habe schon vorher eine Menge (ca. 14 kB in ASM) als Übung für 8-kanalligen Logic Analiser mit gleichem PIC und einem GLCD (64x12 geschrieben und praktisch ausprobiert. Es wurde von mir nicht zu Ende gemacht, weil es mir zu kompliziert war, aber die meisten Unterprogramme kann ich hier verwenden. Wenn ich nicht sicher wäre, dass es mit bisherigen Erfahrungen ziemlich schnell gehen würde, hätte ich damit gar nicht angefangen.
    Es könnte natürlich sein, dass noch ein oder zwei ICs dazu kommen, wenn es nicht gut läuft. Die grössten Sorgen macht mir die Taktumschaltung, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Im schlimmstem Fall müsste die Umschaltung bei gleichen Pegel den beiden Taktquellen erfolgen, was zusätzliche Verspätung verursachen wird. Das wird sich aber erst in der Praxis zeigen. Sollte es nötig sein, würde ich versuchen ein aufgetauchtes Problem mit geringstem Hardwareaufwand zu lösen.
    Meine Berufskrankheit in Gegenteil zu meisten Entwickler war immer das Vereinfachen und so bleibt es. Deswegen fange ich immer mit einem Gehäuse an, welches ermöglichst, alle mir einfallende Ideen mit Ausbau sehr schnell begründet zu verwerfen. Mein Motto: Egal wie, aber am einfachsten.
    Als konkretes Beispiel:
    Ich wollte ein Display mit möglichst viel Zeichen in einer Zeile haben. Dafür habe ich mir ein paar 2x24 (RCM2030R) zu 1 €/Stk. + Versandkosten bei Ebay gekauft. Wenn ich sie bekommen habe, war das Display um ca. 2 mm für vogesehenes Gehäuse zu breit. Dann habe ich solange gefeilt, bis es ins Gehäse gepasst hat. Am Ende musste ich nur 4 weggefeilte Leiterbahnen mit 0,2 mm Lackkupferdraht herstellen und habe mein Ziel erreicht.
    Ich möchte schon jetzt allen sagen, die am Ende den µC Tester (DSO) gut finden und sich ihn nachbauen wollen würden, dass ich, wegen Zeitersparnis, fast keine Kommentare im Programm schreibe und immer nur mit Programmablaufdiagrammen (PDAs) arbeite.
    Ich bin seit ca. halben Jahr leider krank und meine Gesundheit wird mit der Zeit nur schlimmer werden. Deswegen bin ich nicht mehr sicher ob ob ich die Entwicklung noch zu Ende schaffe. Aus dem Grund werde ich die bisherige Ergebnise posten, mit der Hoffnung, dass sie eventuell von jemandem weiter geführt wird.
    Um dieses Forum mit der Software für PICs nicht zu "beschmutzen", werden alle Programmfragmente in dem Forum "PIC Controller" in gleichnahmigem Tread gepostet.
    Bis jetzt habe ich die Ausgabe des RAM Inhalts auf dem 2x16 Zeichendisplay beendet. Sie ermöglichst anschauen des RAM Inhalts, der am Ende des "Init" Unterprogramms (UP) vorprogrammierten Rechtecke. Das Drücken auf die "Enter" Taste umschaltet die Geschwindigkeit des Scrollens zwischen 1x und 10x. Bei der Entwicklung benutze ich den Drehencoder von Pollin wo diese Taste im Drehknopf integriert ist.
    Im Code befindet sich meine Vorstellung über Bediennung des Gerätes. Ich werde gerne bis zum Ende der Programmierung alle eure sinnvolle Meinungen noch berücksichtigen.
            Enter .-----------------. Enter                Esc
      SLOPE ----> |Slope  | Scan Frq| ----> Flanke wählen ----> Hauptmenü (HM)
                  |         xxxxxkHz|
       FREQ ----> |Freq     xxxxxxxx| ----> messen        ----> Hauptmenü
                  |         M^ k ^Hz|
       SCAN ----> |xx    1. Kanal   | Enter                Esc
                  |xx    aus RAM    | ----> einscannen    ----> Hauptmenü
       COMP ----> |xx  zwei gewählte| Enter           Enter         Enter            Esc
                  |xx     Kanäle    | ----> 1.Kanal   ----> 2.Kanal ----> anschauen ----> HM
                  '-----------------'       auswählen       auswählen
       VIEW ----> |xx   vier Kanäle | Enter            Esc
                  |xx     aus RAM   | ----> anschauen ----> Hauptmenü
      SAVEE ----> |SaveE            | Enter
                  |Ready            | ----> Hauptmenü
      SAVEF ----> |SaveF            | Enter
      CALLE ----> |xx   1.Kanal     | Enter            Esc
                  |xx   aus EEPROM  | ----> anschauen ----> Hauptmenü
      CALLF ----> |xx   vier Kanäle | Enter            Esc
                  |xx   aus Flash   | ----> anschauen ----> Hauptmenü
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _c_tester_screen.jpg
  10. #50
    Okay, ich muss zugeben, die Anzeige ist doch ganz brauchbar... Hätte ich nicht gedacht, dass das so übersichtlich ist...
    Interessantes Projekt... würde mir eigentlich erstmal vollkommen ausreichen...
